[Thermique] chaudière géminox fcx
    invite6a90902d
    Bonjour, voila ma chaudière fioul au niveau du thermostat de sécurité de sur chauffe de l'eau se met en branle j'ai appuyer sur le bouton de réarmement du thermostat .Sa fonctionne un peu et sa recommence.
    Que faire il ne faut pas changer la carte ? ou juste le thermostat?
    verzu29
    Re : chaudière géminox fcx
    Je ne suis pas specialiste mais si je comprend bien, le thermostat de sécurité surchauffe se declenche et fait donc son travail:il est bon de savoir quelle est la temperature de consigne et la temperature affichée car si la régulation n'est plus assurée il est probable que la carte soit en cause si le controle se fait par celle -ci .
    invite1cef5636
    Quelle âge a votre chaudière ? L'installation de chauffage est elle neuve ou ancienne ?
    Est elle blanche et plate ressemblant à un lave vaisselle ou marron et bombée. Si elle est marron comment est régulé le chauffage ? Par thermostat d'ambiance ou régulation avec sonde extérieure ?
    Il y a deux thermostat de surchauffe sur ce type de chaudière fioul à condensation. Un de fumée et un d'eau de chauffage. Lequel réarmez vous ?
    Le déclenchement d'un thermostat de surchauffe n'est pas anodin et doit être diagnostiqué avec la plus grande prudence et le plus grand sérieux. Si vous "bricolez" vous même les systèmes vous pouvez mettre votre personne et vos biens en danger.
    Le diagnostique de la cause du déclenchement du thermostat doit être fait par le professionnel qui entretien votre chaudière car les pistes de recherche sont vastes. Une analyse de fonctionnement de la chaudière et de l'installation de chauffage est nécessaire.
    Sincères salutations.
    Therman
    invite6a90902d
    Merci pour les infos mais j'ai trouver comme c'étais le thermostat de surchauffe un manque d'eau dans l'installation et beaucoup d'air sa faisait bouillir le peu d'eau.
  1. probléme de chaudiére geminox FCX 22
    Par invite512e1f2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2013, 16h08
  2. [Thermique] Problème chaudière fioul Geminox fcx 22c à condensation
    Par invite9320318e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 22h07
  3. [Blanc] chaudière géminox
    Par invite345c4ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2009, 23h47
  4. [Thermique] Chaudière Geminox
    Par invitec534a2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 08h53
