[Blanc] panne four scholtes fg6mw
    invitea38a9af2
    Suite à une coupure de courant par déclenchement du différentiel, mon four ne fonctionne plus.
    J'ai encore de la tension sur le four, la sélection des différents programme s'affiche, mais ni le ventilo ni les résistances ne se mettent en service.
    Du côté de l'afficheur digital, il indique 0.00 et le symbole auto clignote et plus moyen de régler quoi que ce soit (heure, timer,...). Au niveau du réglage de température celui-ci fonctionne et le digital température indique correctement.
    Est ce que quelqu'un à une idée,?
    Il y a un petit fusible sur la carte transfo et celui-ci est ok.
    et merci
    invite97c3277c
    Re : panne four scholtes fg6mw
    Essayer de passer en manuel au lieu d'auto.
    La fonction auto suggère un programe et "bloque" les fonctions.
    Voir aussi si le four ne c'est pas mis en mode démonstration ,prévu pour les expos magasin, le programmateur semble fonctionner mais pas de chauffe pas de ventilos périphérique ou du moufle.
    Pour annuler cette fonction il faut manipuler plusieurs bonbons a la fois et rester en appui dessus. Voir la notice.
    Sans convictions mais....
    invitea38a9af2
    Merci Didier, j'ai essayé les appuis prolongés mais comme je n'ai plus la notice et que je ne la trouve pas sur le net j'y vais un peu a l'aveugle
    bonne soirée
  1. [Blanc] notice four scholtes fg6mw
    Par inviteed68cbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 12h00
  2. [Blanc] Panne four Scholtes FG 66
    Par invitefc1f3e77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 16h33
  3. [Blanc] Panne four SCHOLTES
    Par invite859ef095 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2008, 17h49
  4. [Blanc] panne four scholtes 56 H W
    Par inviteaa0061d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 12h35
  5. Panne four scholtès FG 66
    Par invitef421f206 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 17h33
