[Blanc] Sauter GP 13 B - Démontage taque gaz
    freedent95
    Il y a deux ans, j'ai ouvert ce fil de discussion. Depuis j'ai mangé mon mot de passe :
    http://forums.futura-sciences.com/de...uffe-plus.html
    Et la même panne se reproduit aujourd'hui. J'ai donc décidé de remplacer la carte de puissance. Pour la remplacer, il faut déposer la taque du gaz et pour ce faire dévérouiller ces vis à doubles fentes. J'ai tenté de trouver chez un quincailler un tel outil, je n'ai pas trouvé. J'ai tenté avec deux tournevis à tête plate mais ça ne convient pas, ça ripe trop facilement. Avez vous une idée de l'outil qu'il faut ? Ou à défaut d'outil spécialisé, du bon mode opératoire pour appliquer un couple suffisant pour dévisser avec un ou plusieurs tournevis conventionnels ?
    Photo à venir de ces écrous circulaires
    Re : Sauter GP 13 B - Démontage taque gaz
    l'outil spécifique peut éventuellement vous être fourni par le constructeur (groupe Fagor Brandt)
    je ne l'ai par contre jamais utilisé (tube creux a 2 ergots)
    la seule solution qui me fait résoudre le souci du démontage quand grippé est un chalumeau type oxyflam,
    ce qui me permet de faire rougir ce type d'écrou et le débloquer
    ceci demande toutefois du doigté
    freedent95
    Merci à vous Richard31
    Connaissez vous la référence de cet outil ? Idéalement existe t'il un commerce sur le web ou avec pignon sur rue en région parisienne qui pourrait me le vendre ?
    Sinon une fois la vis dégrippée ( chalumeau, wd 40 ... ) , quel outil utilisez vous pour la déposer ?
    re,
    vous pouvez demander l'outil auprès d'un service de vente pièces détachées qui distribue les produits du groupe fagor brandt,
    je vous le signale toutefois,
    cela ne m'a jamais satisfait!!!!!!
    le chalumeau est pour moi l'outil idéal qui ne m'a jamais déçu
    je n'enlève en fait que les écrous,
    cela effectué la dépose de la taque ne pose plus aucun souci
    freedent95
    Merci Richard31 pour ces éléments. Mais avec quel(s) outil(s) déposez vous ces écrous justement ? ( après avoir chauffé l'écrou, il faut bien le dévisser )
    re,
    après chauffe au chalumeau (jusqu'au rouge) un tournevis plat me suffit pour les dévisser via une des 2 fentes ,
    au besoin vous pouvez utiliser une pince
    freedent95
    ça sera pas simple à cause du chalumeau comme vous le dîtes. Merci pour toutes ces indications
  1. [Blanc] Gaziniere SAUTER et sécurité enfant gaz
    Par invite36b2893f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2010, 13h34
  2. [Blanc] pb démontage porte four cuisiniere sauter lc90x
    Par invite2269b5c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/03/2007, 23h31
  3. [Blanc] démontage d'une poignée de lave vaisselle sauter
    Par invitec0e26742 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 09h22
  4. Four s'éteint sur cuisinière à gaz Sauter
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 16h58
  5. Démontage resistance sur four sauter cottage
    Par invite1721f00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 12h04
