Four s'éteint sur cuisinière à gaz Sauter
    claude49
    Ma mère a un petit pb avec l'allumage du four de la cuisinière à gaz Sauter type GC9B7. Pour allumer le four, on doit appuyer sur le bouton tout en actionnant le piezzo mais lorsqu'on arrête la pression sur le bouton au bout de 5 à 1O secondes, le four s'éteint. Même en restant en pression plus longtemps, le gaz se coupe. Je ne suis pas spécialiste dans ce domaine mais je pense que celà peut provenir du thermocouple. Avant de le changer, j'aimerai avoir l'avis d'un spécialiste. Merci d'avance.
    claude49
    invite33e88e37
    Re : Four s'éteint sur cuisinière à gaz Sauter
    plusieurs pannes possible
    -Vérifier si la manette du robinet ne touche pas le bandeau (dans ce cas sa courses est bloqué est donc le systeme thermocouple n'est pas enclenché. mettre une boulette d'aluminium grosse comme un petit pois dans la manette
    -Vérifier que le thermocouple baigne bien dans la flamme.
    -Ensuite soit le thermocouple est HS (environ 20€)
    -soit la bobine du robinet est HS (normalement sa résistance est de 0 ohm) avec la marque que je représente nous changeons le robinet complet qui coute 100€. tester entre la masse du robinet et le centre de la jonction thermocouple/robinet
    bonne chance !!!
  1. [Blanc] Cuisiniere Sauter
    Par invite420e2534 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 20h56
  2. [Thermique] veilleuse s'èteint sur chaudiere gaz
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/10/2007, 12h13
  3. pb cuisinière sauter
    Par invite9d1c2483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 12h42
  4. Bougie d allumage sur plaque gaz SAUTER STG424BF1
    Par inviteb0b33a87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 15h40
  5. Cuisinière Sauter équivalent
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2006, 18h21
