[Blanc] grille pain molinex modele 142 perfect toast
    yodo64
    Comment fonctionne le thermostat d'un grille pain moulinex ? Sur la durée, ou sur la température ?
    Si c'est sur la temperature, il ne devrait pas y a voir de pb pour la remontée du chariot. Or assez regulierement mes tartines brulent (avec flammes !) je me demande comment differencier ce qui pourrait provenir de l'appareil ou du pain (epaissauer par exmple)
    A vide (sans pain) cela remonte systematiquement, meme si au bout d'un temps pas toujours identique
    Bien entendu j'ai mis le therùmostat sur le minimum (1 sur une echelle allant jusqu'a 7)
    lebiochimiste
    Re : grille pain molinex modele 142 perfect toast
    ça fonctionne sur la température.
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    Je suis désolé, ça fonctionne sur le temps et non sur la température.
    C'est le temporisateur ( pièce électronique) qui commande l'électroaimant qui tient le panier.
    Ce temporisateur, je crois qu'il est accessible pour faire réglage!
    cordialement Hatem
    lebiochimiste
    Vous trouvez une flèche qui t'indique le potentiomètre sur votre platine et là, vous utiliser un tourne visse pour faire le réglage qui te convient
    cordialement Hatem
    yodo64
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    merci, je vais voir s'il y a un potentiometre a l'interieur
    car a l'exterieur je ne peux pas baisser plus
  1. [Blanc] grille pain russel et hobbs
    Par invitef1d228f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 22h40
  2. [Blanc] Grille Pain HS
    Par invite0e163667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h13
  3. [Blanc] Grille-Pain, réparation (résolu)
    Par gtrgib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 15h45
  4. grille pain
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 19h42
  5. grille pain
    Dernier message: 17/08/2006, 14h54
