[Blanc] Brancher un four sur une prise classique
    inviteac7c4330
    Question Brancher un four sur une prise classique
    J'ai un four avec une prise comme ça :
    mais suite à un déménagement, je n'ai plus dans ma nouvelle cuisine de "prise spéciale" pour le four.
    Est-ce que je peux le brancher dans une prise normale avec ceci :
    Merci de votre aide,
    Christian
    lebiochimiste
    Re : Brancher un four sur une prise classique
    bien sur! tu peux brancher!la prise de votre cuisine contient "terre" ou non ?
    Si non, tu élimines le fil jaune-vert et tu gardes les 2 autres marron et bleu.
    cordialement Hatem
    inviteac7c4330
    Oui il y a la terre, mais je voulais savoir si il n'y a pas risque de surchauffe. Sinon pourquoi avant c'était branché dans une fiche spéciale ?
    invite897678a3
    ... je voulais savoir si il n'y a pas risque de surchauffe. Sinon pourquoi avant c'était branché dans une fiche spéciale ?
    Bonne question.
    Mais quelle est la puissance de ce four?
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par lebiochimiste Voir le message
    bonsoir depuis quand il faut enlever le fil de terre sur un four électrique il faudrait revoir vaut connaissance électrique vous donner de mauvais conseil
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par Christian41 Voir le message
    bonsoir , oui vous pouver a une seule condition que le four ne dépasse pas les 16 amperes et que la protection (fus) soit aussi a 16 amp-jc
    lebiochimiste
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    Quand il y'a pas "terre" il faut l'enlever! j'ai vu des maisons sans terre mon ami!
    cordialement Hatem
    invite6581c776
    Je suis d'accord avec skylab21,quel est le role de la terre?Si vous avez vu des maisons sans la terre,cela veut dire quelle ne sont pas aux normes.En plus on ne doit pas brancher un four electrique sur prise normal avec une section (2,5 carré).il faut tirer un câble du tableau jusqu'a la cuisine minmum (3fois 4carré)phase +neutre +terre.avec une protection d'un differentiel 30mA.
    inviteac7c4330
    Je vous met les caractéristiques techniques de mon four :
    Merci Otochi, je n'y connais pas grand chose, mais si j'ai bien compris, mon branchement n'est pas possible.
    Quels sont les risques ?
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2010 à 09h22.
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui c'est possible mais il faut en installer une , une prise de terre et une protection , ne pas oublier cela
    golfo57
    Si pas de terre, alors l'appareillage doit être conséquent à cette situation et de toute façon pas normale aujourd'hui. Tiens lebiochimiste, infos pour toi.
    Si dans le tableau les sécurités prises sont 16A, tu ne peux dépasser 3680W et si 20A= 4600W. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 15/11/2010 à 08h47.
    le biochimiste vous semblez ignorer totalement la règlementation concernant le matériel gros électroménager de fait,
    je vous engage a ne jamais répondre sur des normes que vous ne connaissez pas
    tout appareil gros électroménager est assujetti a la présence de terre ,
    ne serais ce que par le fait que la règlementation y impose la présence d'un filtre antiparasite
    donc demander de supprimer le fil de terre est bien le plus mauvais conseil que vous pouvez prodiguer,
    comme l'exception confirme la règle,
    utilisez ce principe,
    quand on ne sait pas:
    on ferme sa "g......"
    @Christian
    pour votre four,
    vous le raccordez a une prise 16A via un cordon en 3x2.5 carré prise qui se doit par contre d'être une prise dédiée (directe au tableau d'alimentation) via la fiche mâle que vous présentez en photo
    l'ennui étant qu'en fait ce n'est pas un four mais une cuisinière avec une plaque fonte sur plan de cuisson ,
    ce qui vous impose de devoir vous raccorder sur un bornier de 32A qui équipe les cuisines normalisées,
    donc cherchez le cache bornier prévu a cet effet et raccordez vous dans ce cas en 3x6 carré
    Dernière modification par richard 31 ; 15/11/2010 à 09h20.
    inviteac7c4330
    Merci pour vos conseils.
    Ne vous inquiétez pas, j'ai bien une prise de terre !
    En revanche, pas de bornier 32A
    Qu'est-ce que je risque si je fais quand même mon montage sur une prise 16A ?
    re, techniquement vous ne risquez pas grand chose juste que le fusible lâche si four et plaque en service simultané ,
    a mon avis vous cherchez mal la prise 32A
    attention ce n'est pas une prise mais un cache bornier qu'il faut chercher
    allez au tableau électrique et si vous y trouvez un fusible 32A,
    c'est que le cache bornier 32A est bien présent dans la cuisine,
    vu que cette norme existe depuis plus de 50 ANS
    invitef04e98e1
    Amitiés Richard je pense que c'est une cuisinière mixte au vu de la doc , donc il n'y aurait que le four en électrique .
    Malgré cela , ta réponse est donnée au cas ou il y aurait remplacement de celle ci par une toute électrique ?
    A bientôt
    salut TDR,
    mixte oui,
    mais 3 feux gaz,
    une plaque fonte électrique
    + four
    donc on passe en classe 32A
    invitef04e98e1
    Autant pour moi , j'ai mal regardé
    invitef04e98e1
    Un cache bornier de ce type
    Bjr à toi,
    Mon bon ami , j'ai vu sur l'autoroute des voitures qui roulait à 180 kmh!
    Je le sais car je les ai DOUBLE !!!
    invite3ad5b8f5
    bonjour, attention au radar 73d de jc
    invitef04e98e1
    Amical bonjour
    Ca se branche point par point un radar et ca se détruit à la masse
    inviteac7c4330
    Merci TDR 125,
    Mais en effet, je n'en ai pas !
    Est-ce que si je ne me sert pas de la plaque c'est ok ?
    (je ne me sert que du gaz)
    invitef04e98e1
    Dito notre ami Richard 31 post 14 , ca ira à part qu'il faudra jongler avec les autres appareils sur la même ligne que cette prise.
    Sur votre fiche , mettez bien le neutre à gauche (bleu) en espérant que celui de la prise le soit aussi
    Excusez nous pour ce petit intermède sur ce post , juste un peu de détente
    behache
    Cela vaut la peine d'être tenté
    Bonjour Christian
    N'avez-vous vraiment pas trouvé de prise 32 A à proximité de votre Cuisinière mixte ?
    1° A la puissance maxi (la plaque + le grill) vous consommeriez 20 A.
    C'est beaucoup pour les prises dites 10/16A.
    Ne tenez pas compte du fait que vous n'utiliseriez pas la plaque + le grill, cela fini toujours par arriver.
    La prise risque de surchauffer.
    2° Qu'y a t-il d'autre sur le même circuit ?
    je crains qu'il desserve aussi des prises pour le petit électro-ménager voire le frigo
    C'est là le vrai problème car à la rigueur une ligne en 2,5 mm²
    supporte quand elle est protégée par un disjoncteur, 20A.
    Donc si vous ne pouvez tirer une ligne dédiée depuis le tableau, à la rigueur, raccordez votre cuisinière en fils à fils, sans prise , à l'aide de bornes genre dominos bien serrées et posez un obturateur " sortie de câble, pour masquer la boîte d'encastement.
    Surtout raccordez bien aussi le conducteur de protection à la terre de l'installation.
    Le risque est que le disjoncteur divisionnaire (dans le tableau) déclenche.
    Dans la limite absolu de 20 A vous pouvez le remplacer.
    Au delà, il faudra impérativement limiter le fonctionnement simultané.
    Mais là vous être proche de ce qui peut fonctionner sans problème et cela vaut le coup d'être essayé
  1. Comment brancher un vieux four sur une prise normale ?
    Par invitea1cc8667 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/03/2010, 15h18
  2. Plaque de cuisson et four électrique : brancher sur une prise 32 A ?
    Par invite66ae9a6f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/11/2009, 13h30
  3. Brancher une prise usb sur lecteur dvd portable?
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 21h14
  4. Puis-je brancher 64 ampoules 60W sur une prise 16 A?
    Par invite2c5474c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h16
  5. Brancher tuner FM sur une prise TV
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 17h42
