Plaque de cuisson et four électrique : brancher sur une prise 32 A ?
    invite66ae9a6f
    Bsoir,
    Une petite question au sujet de la plaque induction et du four:
    Puis-je brancher sur la même sortie (32 ampères) ma plaque
    induction et mon four ?
    Les deux appareils peuvent-ils fonctionner sans risque en même temps ?
    golfo57
    Re : Question électrique four/prise
    Bonjour à toi,
    Citation Envoyé par nina24 Voir le message
    Puis-je brancher sur la même sortie (32 ampères) ma plaque induction et mon four ?
    Tu viens de te coller dans un post, où tout a été dit. Donc c'est non.
    Pour ex.- le four maxi=15A--> 3450W
    - la plaque= 32A --> 7360W, max. aussi.
    Donc si tu utilises le four seul sur le 32A, il y a un problème de surchauffe, il va cramer avant le fusible.
    Maintenant une question est-ce que le four et la plaque sont un bloc ? @+
    invite66ae9a6f
    coucou,
    Tout d'abord je demande de bien vouloir m'excuser si je n'ai pas posté au bon endroit, mais je ne manie pas très bien l'outil informatique et le bricolage.
    Merci de m'avoir répondu qd même.
    Non le four et la table à induction ne forment pas un bloc.
    Je pensais peut-être que si je n'utilisais pas" ts mes feux" en même temps
    ça pouvait le faire.
    mon four est branché sur la sortie 32 ampères depuis 10 ans et je ne savais pas que ce n'était pas conforme, mais je n'ai pas de prise 20 ampères à proximité , je n'ai que du 10 ampères.
    Y a t-il une solution ?
    golfo57
    Si c'est un four qui a 10 ans, quel puissance a t'il ? C'est indiqué sur la plaque signalitique à l'arrière de l'appareil, et si tu as encore la notice de celui-ci , c'est indiqué comment brancher et quelle sécurité. @+
  1. Four et plaque de cuisson électrique : comment les brancher ! [résolu]
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/07/2009, 09h47
  2. Brancher une prise usb sur lecteur dvd portable?
    Par invite624274eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2009, 21h14
  3. Puis-je brancher 64 ampoules 60W sur une prise 16 A?
    Par invite2c5474c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h16
  4. [B]réglage d'une plaque de cuisson éléctrique[/B]
    Par invite5f7733de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 18h47
  5. Brancher tuner FM sur une prise TV
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2008, 17h42
