Heures creuses au chauffe eau ?
    invitebdd26f6f
    Red face Heures creuses au chauffe eau ?
    J e vous explique mon probléme,on a acheter une maison et il y à 2 chauffe- eaux electrique qui ne marche pas sur la position heures creuses on a contacté EDF qui est venue faires le necessaire pour qu'on ai les heures creuses,mais toujours rien le bouton reste sur marche forcé,sinon pas d'eau chaude,là on a reçu la facture EDF et on a des consommations en heures creuses ,pourquoi les 2 chauffe-eaux ne marchent pas en HC ?
    invite9cbcb6bb
    Re : Heures creuses au chauffe eau ?
    Salut!
    Il y a sans doute une part de travail à faire réaliser par un électricien car il est probable que, n'ayant pas d'heures creuse avant, les branchements du chauffe-eau nont pas été faits en conséquence
    A priori, en ce moment les chauffe-eaux fonctionnent dès que leurs thermostats le permettent heure creuse ou pas alors que normalement la marche forcée doit obligatoirement revenir en marche normale au passage heures creuses et ne plus y retourner sauf si on l'y remet. EDF a sans doute fait ce qui leur incombe mais votre installation propre, ils n'y toucheront pas.
    A suivre... A+
    invitebdd26f6f
    Merci petit bonheur,
    Les branchement des chauffe-eaux doivent etre fait comment ? a partir du compteur ou autres , sachant que le compteur est assez eloigné de la maison...
    golfo57
    Bonjour à vous,
    Voilà déjà pour commencer un schéma, pour vous donner une idée du matériel que vous allez avoir besoin, à moins qu'il y a déjà tout ça, et comment c'est branché. @+
    Bsr à toi,
    Le "départ" doit se faire DEPUIS le tableau de répartition:
    un schéma:
    http://static.blogstorage.hi-pi.com/...hauffe-eau.png
    Edit: Bon Golfo est plus rapido que BES !!
    invitebdd26f6f
    Merci f6bes et golfo57 pour vos réponses.
    Si j'ai bien compris des fils doivent venir du compteur(qui est au bord de la route) exprés pour les chauffe-eaux.
    golfo57
    Citation Envoyé par sya Voir le message
    Pas seulement pour le chauffe-eau, mais dans votre cas oui. Donc si vous vous en sentez capable, il vous faut un disjoncteur 2A, un de 20A et le relais HP/HC. Respecter les sections des fils, faire le branchement comme dans mon lien. @+
    Bjr à toi:
    NON, le compteur est UNE chose , le TABLEAU de répartition un autre !!
    Tu parts de TON tableau de répartition . (tableau d'abonné)
    invite728b013d
    Dans le cas ou le câble n'a pas été passé entre le compteur et le tableau d'abonné il existe des moyens de substitution comme le relais CPL 175 hz Pulsadis et l'IHP (interrupteur horaire programmable).
    Marc.
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Bjr Cram64,
    Il est vrai qu e j'ai mal lu la phrase (faut bien un "pilote"), donc DEPUIS le compteur.
    Mais bon une horloge "calée" dans la tranche Heure creuse, pourra AUSSI remplaçer "fils pilotes" ou "CPL 175 hz".
    invitebdd26f6f
    Merci à vous tous ,je pense qu'on va donc installé une horloge programmable,merci pour vos conseils
    invite728b013d
    Amical bonjour f6bes, c'est l'IHP de préférence choisir un modèle qui passe automatiquement en heure d'hiver / heure d'été.
    Marc.
    invitebdd26f6f
    Merci pour cette précision marc
  1. Disjoncteur qui saute lors du passage en heures creuses (chauffe eau)
    Par invite454655a1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2009, 07h34
  2. Panne horloge heures creuses EDF : incidence sur chauffe-eau ?
    Par invited099af47 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/04/2009, 13h52
  3. [Thermique] Chauffe-eau électrique : fonctionnement en heures creuses ? [résolu]
    Par invitec195a073 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 12h33
  4. [Thermique] Démarrage chauffe-eau électrique en heures creuses
    Par invite9365d577 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 22h15
  5. [Thermique] chauffe eau heures creuses
    Par inviteb4eb51f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 18h44
