[Thermique] Tirage vide mal effectué sur clim
    invite3d8a5848
    Lors de la mise en route de ma climatisation Fujitsu bi-split j'ai eu un souci. Au moment où j'ai raccordé le manifold sur le raccord schrader pour tirer au vide, du gaz réfrigérant s'est échappé comme si la vanne trois voies (clé Allen) était déjà ouverte. Le problème est que pour m'assurer de l'état de la vanne, j'ai dévissé et donc je l'ai rendu passante. Maintenant mes cuivres sont pleins de réfrigérant et je n'ai pas fait le vide.
    Est-ce dangereux si je mets en route? Puis je faire une purge manuelle "à l'ancienne" (sans pompe) et comment?
    invite728b013d
    Re : Tirage vide mal effectué sur clim
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Mika n°23,
    Pas d'autre alternative que de faire venir un frigoriste qui enlèvera le fluide restant la pesée comparée à la quantité nécessaire fera qu'il décide après mise au vide de remettre celui-ci et de faire l'appoint (à condition que le réfrigérant le permette, pour le R 407C par exemple ce n'est pas possible s'agissant d'un assemblage).
    Dans ce cas le fluide récupéré sera renvoyé chez le fournisseur en vue de destruction.
    Seul un frigoriste disposant d'un certificat de capacité à utiliser les fluides frigorigènes est autorisé à opérer.
    Marc.
    invite3d8a5848
    Merci Marc pour ces informations,
    J'aimerais savoir avant de faire intervenir un frigoriste s'il existait un dernier recours. En effet, puisque je n'ai pas (ou très très peu) perdu de liquide réfrigérant, me serait-il possible de rapatrier le liquide dans l'unité extérieure en procédant comme ci je souhaitais démanteler celle-ci et ainsi pouvoir réaliser une nouvelle mise en route??
    Si cette méthode n'est pas possible, je ferai alors intervenir un professionnel.
    NB : Je me permets de poser ces question car je suis moi-même technicien dans l'industrie.
    Michaël
    ptigui29
    si le vide n' a pas été effectué,il est fort possible qu'il y ai un mélange air/fluide réfrigérant donc présence d'incondensables et par conséquent d'humidité.souvent les pac air/air ne sont pas équipées de déshydrateur,et la conséquence est une formation d'acide et destruction du compresseur à terme
    invite3d8a5848
    Donc en rapatriant le fluide comme je pensais faire je risque d'endommager le tout? Je n'ai pas d'autre solution de vider l'ensemble alors??
  1. [Thermique] Tirage au vide de climatisation `[résolu]
    Par invite32e6c60f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2010, 16h02
  2. [Thermique] tirage au vide + charge r410
    Par invite3ea69a3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2010, 09h59
  3. Tirage aux vide sur trisplit
    Par invite6d7e2bdf dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/12/2009, 22h45
  4. Résistance de tirage à Vcc sur un PNP ?
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 12h46
