[Blanc] panne lave vaisselle candy cdf622x
    invite05835dd2
    bonjour a tous
    je vous expose mon probleme
    je demarre le lave vaisselle
    les voyants allumés sont sel , lavage 3 h et eco 45
    la pompe de cyclage démarre puis s'eteint apres 1 seconde ainsi que les voyants lavage et éco puis ce cycle recommence indéfiniment .
    voici ce que j'ai fait
    j'ai tout nettoyé fait tourner les pompes a la main
    j'ai branche en direct la pompe de cyclage qui fonctionne correctement donc je pense que cela vient de la programmation j'ai demonte le panneau avant et inspecte les 3 cartes qui s'y trouvent
    je n'ai rien remarque d'anormal.
    je suis arrivé a la limite de mon savoir faire de bricoleur toute l'aide que vous pourrez m'apporter sera la bienvenue.
    merci d'avance
    PEPIN45
    Re : panne lave vaisselle candy cdf622x
    les voyants clignotent t ils ?
    si oui combien de fois (entre les poses)
    invite05835dd2
    bonsoir ou bonjour pepin45
    en ce qui concerne les voyants je vous expose ce que j'ai vu
    au demarrage les voyants allumés sont sel , lavage 3 h et eco 45
    puis dans la seconde qui suit les 2 voyants ( lavage 3 h et eco 45) se rallument, la pompe de cyclage démarre puis s'eteint apres 1 seconde ainsi que les voyants lavage et éco et le cycle se répete
    (seul le voyant SEL reste allumé) tant que le LV est sous tension
    j'espere avoir ete suffisemment clair
    bonne journée
    invite05835dd2
    devant le peu de reponse
    dois je en conclure que la panne est compliqué
    merci quand meme pour l'aide que vous essaye de m'apporte
    bonne journée
    u96
    bonsoir,
    si les symptomes sont les suivants (a peu pres identiques):
    appareil prend l'eau puis va pour laver, puis prend l'eau va pour laver...
    remplacer la carte electronique situee dans la porte.
    cdt.
    invite05835dd2
    merci de votre réponse j'ai commandée la carte de puissance (112 € livrée) je vous donne des nouvelles des que je l'ai installée bonne journée
  1. [Blanc] panne lave vaisselle candy
    Par invitec4b9e359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 20h50
  2. [Blanc] Panne lave-vaisselle Candy.
    Par invite91b5da57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 14h54
  3. [Blanc] lave vaisselle candy en panne
    Par inviteffd65115 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 11h59
  4. [Blanc] panne lave vaisselle candy
    Par invite9e8647c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 20h58
  5. panne lave vaisselle candy
    Par inviteada216e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2005, 23h08
