[Brun] TVC lcd Firstline fs26052hi : s'allume une seconde et plus rien ! [résolu]
    toine42
    bonjour, le probleme sur ce tv au demarrage s'allume 1s puis plus rien juste voyant allumé en facade merci pour vos infos
    toine42
    Re : tvc lcd firstline fs26052hi
    salut donc j'ai un transfo sur platine inverter hs ref 4011a 8015, si vous savez ou s'en procurer merci A+.
    carcan
    Salut !
    ils sont de stock chez ASWO, la référence est : 2892003
    Laurent
    toine42
    salut ok merci je l'ai commande et vous tiens au courant A+.
    toine42
    Re : tvc lcd firstline fs26052hi panne resolu
    bonsoir a tous donc j'ai change mon transfo 4011a et le tvc marche de nouveau a+.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. Lcd qui s'allume 1 seconde puis s'eteint!
    Par invitef7e31bbf dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/04/2011, 14h19
  2. [Brun] Ecran s'allume une seconde puis s'éteint
    Par invitebea2bb87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2010, 16h31
  3. [Brun] LCD Philips 19 PFL5522D/12 S'allume plus.. [résolu]
    Par invite839eed92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 19h17
  4. [Brun] TVC LG 28CZ10RX ne s'allume plus
    Par invite266a00af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 14h56
  5. LCD 2x16 qui s'allume mais n'affiche rien
    Par LeaderShipper dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h38
