[Blanc] Machine à pain qui ne chauffe plus comme elle devrait ...
    dnifamily
    Unhappy Machine à pain qui ne chauffe plus comme elle devrait ...
    Bonsoir à tous,
    Je viens demander de l'aide pour une machine à pain qui ne fonctionne plus correctement.
    Aprés avoir parcouru le forum, je suis tombé sur le sujet suivant qui se rapproche bien de mes symptomes (même si la fin ne m'enchante pas ...) : http://forums.futura-sciences.com/de...us-resolu.html
    Pour résumer:
    • en utilisant toujours le même cycle, ma femme a constaté que la machine ne chauffait plus comme elle le devait;
    • j'ai démonté celle-ci, et en écoutant de plus pret, j'entend bien que le relais s'actionne, mais pendant seulement 4 secondes à chaque fois (espacé de X secondes ...) à ce rythme, c'est normal que la résistance chauffante n'ait pas le temps de monter en chaleur;
    • me suis donc orienté vers les trois capteurs situés contre la cuve (c'est sensiblement la même chose que les photos vues dans le post cité en référence ci dessus);
    • les 2 capteurs de sécurité sont OK (valeur proche de zéro Ohm ...);
    • la thermistance semble fonctionner également : valeur d'environ 100 Kohms à T° ambiante, descend à 90 K lorsque je la serre entre mes doigts quelques secondes ...
    L'ensemble est est interconnecté et géré par une carte mère munie d'un "traditionnel controleur" : je miserais plus sur une défaillance de composant passif que du controleur .... (j'imagine mal un controleur changer ses instructions pour le fun ) ...
    Donc, maintenant que j'en suis là, et surtout que je ne voie pas trop ce que je peux faire de plus ... Quelles sont vos idées ?
    Arf ... j'allais oublier une info qui a son importance, la ref du produit : il s'agit d'une machine à pain Moulinex, ref. OW 300001/3Z1 - 3607 R, type 573101
    Merci d'avance à ceux qui prendrons de leur temps pour m'aider ou m'orienter ...
    PEPIN45
    Re : Machine à pain qui ne chauffe plus comme elle devrait ...
    controle les soudures sur la platine
    PEPIN45
    merci de répondre à la suite, sinon ce sera impossible à vous aider
    dnifamily
    Bonsoir (oui je répond que maintenant, mais la journée ... je bosse )
    Quelques éléments supplémentaires:
    - j'ai sollicité les soudures, rien d'anormal ...
    - Machine "éclatée", j'ai relancé le programme habituel et écouter à nouveau le fonctionnement : là je constate que lorsque les capteurs ne sont plus contre la cuve, le relais reste collé plus longtemps permettant à la résistance chauffante d'atteindre une température plus adaptée à une levée de pâte (reste collé 4 sec, pause 20 sec, collé 4 sec, pause 20 sec, etc ...). Si je remets les capteurs à leur emplacement normal, le relais reste collé parfois moins d'une seconde, et attend 10 minutes avant de recoller une fraction de seconde ...
    Je pense que la thermistance n'est plus en bon état : est il possible d'obtenir sa valeur nominale sur un shémat quelconque ? elle est notée RT1 sur la platine sur laquelle ele est racordée ..
    PEPIN45
    re
    j'ai fait une demande, je te transmet dès que j'ai une réponse
    dnifamily
    Sympa pour la démarche !!!!
    dnifamily
    Bon, la nuit porte conseil, mais ne m'a pas donné d'autres pistes ...
    Par curiosité, j'ai laissé le programme se terminer jusqu'à la phase de chauffage hier, et là ça chauffait correctement : à ce stade, je suppose que ça chauffe de façon continue, et que la thermistance n'intervient pas (c'est cohérant ...).
    J'espère que ce n'est que cette RT, car après
    D'autres idées en attendant ?
    PEPIN45
    voici la vue , donne le repère de ta sonde
    dnifamily
    Question Re : Machine à pain qui ne chauffe plus comme elle devrait ...
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai l'impression qu'il manque une partie à cette vue car les capteurs n'aparaissent pas, pas plus que la cuve fixe (dans laquelle vient se placer la cuve amovible ...).
    C'est également sur la cuve fixe que sont apposés les capteurs...
    PEPIN45
    re voici la suite
    dnifamily
    re voici la suite
    Ok, les éléments manquant tout a l'heure sont là...
    Je retiens 2 références :
    - SS-185934
    Et
    - SS-185935
    Mais sans pouvoir dire laquelle désigne la thermistance...
  1. [Divers] Machine à pain ne chauffe plus ! [résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 31/01/2010, 20h54
  2. [Blanc] Machine à pain qui fume
    Par invite58d9fc4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 15h22
  3. [Blanc] machine a pain qui ne demarre pas
    Par invite95fe1970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2008, 14h28
  4. ma machine chauffe t-elle l'eau ?
    Par invite80fb4992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2006, 23h09
