[Blanc] MAL Indesit W129X tambour bruyant
    invite4e790899
    J'ai un soucis avec la machine à laver le linge indesit w129x à chargement frontal.
    Elle fait énormément de bruit à l'essorage. J'ai démonté la plaque arrière de la machine et déposer la courroie pour tenter d'isoler le bruit.
    Le bruit est présent lorsque je fais tourner le tambour à la main. De plus, il semble avoir basculer vers l'avant de la machine (jeu important ~5 à 10 mm).
    Dans un premier temps j'ai pensé à un objet que se serait glissé entre le tambour et la cusve, mais le bruit de frottement, lorsque je tourne doucement le tambour, me fait penser à un roulement défaillant. De plus, j'ai constaté une perte de graisse au niveau du roulement.
    S'agit-il bien du roulement, et si oui, est-ce envisageable économiquement de la faire réparer. (je ne suis pas équipé pour démonter les roulements et autre sertissage) ?
    invitecd6b671e
    Re : MAL Indesit W129X tambour bruyant
    vu les explications se sont bien les roulements hs
    pour les changer il faut défaire la poulie et dévisser les 8 vis qui tienne le croisillon "rouge généralement"
    remplacer les 2 roulements sont dans le croisillon et le joint d'étanchéité situe sur la cuve
    cout des pièces environ 50-60€
    invite4e790899
    Merci pour cette réponse rapide.
    Ou puis-je trouver ces pièces, sur internet ? Vous auriez un site à me conseiller ?
    invitecd6b671e
    chez un detaillant de piece
    sogedis.fr
    invite4e790899
    Merci bonne nuit
    invite4e790899
    J'ai commencé le démontage avant commande des pièces, histoire de voir si j'y arrive. Je bute sur la séparation de l'étoile de l'axe du tambour. Apparemment il va me falloir un extracteur à 4 griffes. La question que je me pose, c'est comment m'y prendre pour le remontage des roulements, ils semblent ajustés serrés, et du coup, comment les remonter (les neufs) sans les abîmer.
    Auriez vous une astuce et quelques conseils s'il vous plait ?
    invitecd6b671e
    servez vous des anciens pour les rentrer
    pour sortir le croisillon enlever la poulie
    remettez la vis et tapotez doucement sur la vis tous en tirant doucement le croisillon vers vous un peux de dégrippant ne fait pas de mal
  1. [Blanc] Lave linge indesit w129x
    Par invite8ca5b00d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2009, 19h07
  2. [Blanc] roulement indesit W129X
    Par invite97febde2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 05h53
  3. [Blanc] Indesit w129x
    Par invite74a446d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2007, 22h24
  4. Code panne n°10 machine a laver Indesit w129x
    Par invite51a695de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 11h01
  5. probleme lave linge indesit w129x
    Par invitee7a17ed5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 15h22
