[Brun] Ecran plat Toshiba bloqué( provient d'un hôtel).
    invite86780705
    Angry Ecran plat Toshiba bloqué( provient d'un hôtel).
    J'ai acheté un écran plat lors d'une vente du matériel d'un hôtel.
    L'écran est de marque Toshiba.
    Or, et je ne le savais pas, la télé est bloquée.
    Quand je vais dans Menu, puis réglages, je n'ai rien du tout.
    Je ne peux donc pas lancer une recherche de chaines...
    J'ai contacté la personne s'occupant de la vente, qui a contacté le gérant de l'hôtel, et apparemment, les télés étaient réglées grâce à une clé USB.( qui contenait je pense un programme?).
    Mais le gérant ne sait pas où cette clé usb... et c'est bien le cadet de ses soucis de savoir que ma télé est inutilisable...
    Je n'ai pas payé cette télé très cher( 150 euros), elle est quasi neuve( début 2009).
    Avez vous une solution ou me suis je fais arnaquer beau propre?
    Merci de votre aide.
    Bonne soirée.
    invite14db6220
    Re : Ecran plat Toshiba bloqué( provient d'un hôtel).
    salut,
    on va commencer par le modèle du TV que tu trouveras sur l'étiquette à l'arrière du TV...
    invite86780705
    Bonjour Azer et merci de ta réponse.
    Alors, donc le modèle.
    Toshiba LCD colour TV- 19AV 625D
    invite86780705
    Up^^
    Personne, please?
    invite14db6220
    salut,
    bah tranquille oh, c'était le week end et je n'ai pas tout le boulot à la maison donc je verrai ça cette semaine...
    invite86780705
    Coucou Azer,
    Loin de moi l'idée d'être impolie...
    Je te remercie du temps que tu prendras pour essayer de m'aider
    invitebc18f89c
    Smile Re : Ecran plat Toshiba bloqué( provient d'un hôtel).
    Bonjour.chez samsung c'est appuyer sur les touches suivant dans l'ordre..Menu Info Power chez LG .rester appuyer simultanement sur latouche Menu Du TV et de la telecommande pendant 5 sec
    invite86780705
    Bonjour fod, et merci de ta réponse.
    Malheureusement cela ne fonctionne pas...
    invitebc18f89c
    # Turn the TV on.
    # Press the {MUTE} button three times on the remote.
    # Press the {MUTE} button again on the remote and hold.
    # Then press the {MENU} button on the TV's front panel.
    # Release both buttons
    # There should be a letter "S" on the upper right of the screen.
    # Press the {MENU} button on the TV's front panel again.
    # You are now in Service Menu.
    # Use the {CH+} or {CH-} buttons to select the item.
    # Use the {VOL+} and {VOL -} buttons to adjust the value.
    # Turn the set off to exit the Service Menu.
    invite86780705
    alors j'ai fais la manip, mais pas de S qui apparait...
    invite14db6220
    salut,
    bon alors ,
    TV allumé
    -appuie sur "mute" de la télécommande
    -recommence mais en restant appuyé sur la touche "mute"
    puis appuie sur la touche "source" du clavier du TV
    -normalement, tu es dans le mode hotel, il faut que tu mettes la première ligne sur OFF
    invite86780705
    Azer merci merci merci!!!
    ça fonctionne!!!!!!!!!!!
    Je commençais à désespérer et surtout à me dire que je m'étais vraiment fais arnaquée... Cela m'apprendra!
    Un grand merci!
    Si je peux me permettre: en fait je n'ai pas de prise télé dans ma chambre, et j'ai donc acheté une petite antenne.
    Là je viens de faire la recherche de chaines, il en trouve 9, mais j'ai l'image qui est plus que brouillée...
    Est ce que tu sais s'il y a moyen d'améliorer la qualité?
    J'ai déplacé l'antenne dans tous les sens mais rien n'y fait..
  1. [Brun] Connexion d'un micro (karaoké) sur Ecran plat Samsung LE32R7
    Par invitebab989be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 07h15
  2. Souci avec l'alim d'un écran plat
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 29/05/2009, 13h03
  3. [Brun] Problème allumage écran plat LCD Toshiba
    Par invite7bcbddf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 12h25
  4. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 15h36
  5. TV bloque en mode hotel LG RZ20LZ50
    Par invite3c164abe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 20h55
