[Brun] Panne TV LCD AOC A27W231
    leserieux123
    Cette LCD presente le probleme suivant;
    Quand je la met en marche l'image fait un flash d'une seconde puis l'ecran devient noire, alors que le son est normale.
    J'ai mesuré les tensions de sorties de l'alimentation j'ai trouvé les résultats suivants.
    - Sur le connecteur CN951. les cinq premieres pins ont une valeur de 23.13V
    , de pin 6 au pin 10 presentent le GND.
    - Sur le connecteur CN952. les cinq premieres pins ont une valeur de 23.13V , de pin 6 au pin 10 presentent le GND, sur pin 11 j'ai 0.692V; et sur pin 12 j'ai 4.94V
    - Sur le connecteur CN921. les pins 1 et 2 non connectées
    pins 3+4 (12.23V), pins 5+6 (5.10V), pins 7+8+9 (GND), pin 10(4.94V), pin 11 (4.96V), pin 12 ( 0.693V).
    Ce qui m'inquiet c'est la valeur de 0.693V
    Les chimiques du secondaire sont tous changés avec des neufs, pas de changement, on a les mêmes valeurs.
    J'espere que si quelqu'un de vous possede le service manuel et le schema je serai tres reconnaissant, je compte beaucoup sur votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne TV LCD AOC A27W231
    aucune information sur ce tv mais le phénomène que vous declarez vient soit d'un des transfo inverter defectueux ou soudures defectueuses ou encore d'un des tubles qui est hors limite de fonctionnement car un controle de chaque tube est effectué et si l'un d'eux fonctionne dans des limites hors normes ce circuit réagit et bloque tous les tubes . c'est le fait de l'éclair de depart , le temps que les controles soient en fonction
  1. [Blanc] Four electrolux eoc/aoc 68441
    Par inviteca8607f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2010, 10h52
  2. [Brun] Panne TV LCD
    Par invite7d166c35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 22h32
  3. [Brun] Panne LCD
    Par inviteb0eaa822 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2009, 10h28
  4. [Brun] Alimentation TV lcd LCD 32 pouces LG en panne.
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2008, 10h41
  5. Moniteur AOC perte couleur
    Par invite940933a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2005, 22h02
