[Blanc] probleme chauffage sur chaudiere leblanc glm 5.20
    invitef2e0a0df
    bonjour a tous
    tout dabord merci
    ce forum est vraiment bien o top !!!
    voila je vous presente mon probleme
    je possede une chaudiere le blanc model 5.20
    mais le chauffage ne fonctionne pas alors que l'eau chaude oui !!
    kan je tourne le bouton pour mettre sur eau chaude et chauffage
    jenten un leger bruit on dirai ke la pompe tourne
    et kan je tire de l'eau chaude alors la temperature monte legerement et les chauffage commence a chauffer et s'arrete aussitot
    j'ai changé le tableau electrique suite a une visite d'un technicien qui avai diagnostiqué ca mais sans resultat
    merci de me guider s'il vous plait
    PEPIN45
    Re : probleme chauffage sur chaudiere leblanc glm 5.20
    il faut controler que le circulateur chauffage tourne bien(démonter la grosse vis au centre et mettez un tournevis dans le trou libéré)
    joh93
    Bonjour, as tu verifier si ton thermostat d'ambiance etait ok?
    Tu peux shunter direct sur le bornier de la chaudiere au fond a gauche pour voir, si ca demarres ca confirmera qu'il y a un souci du coter de ton thermostat.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 723H Pas d'allumage ECS ni chauffage. [résolu]
    Par invite62519b74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2009, 21h24
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : ECS et chauffage seulement en peti débit.
    Par invite96c43ab7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 16h50
  3. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par invite8af81491 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 14/04/2008, 00h31
  4. [Thermique] Probleme chaudière GLM Leblanc
    Par darkcha dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2007, 23h59
  5. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par invite6757b12e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 17h56
