[Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : ECS et chauffage seulement en peti débit.
    invite96c43ab7
    Smile Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : ECS et chauffage seulement en peti débit.
    bonsoir ma chaudiere tourne au minimum que se soit sur le chauffage ou sur le sanitaire quel peut etre le probleme
    invite728b013d
    Re : Chaudière ELM Leblanc GLM 5-20 : ECS et chauffage seulement en peti débit.
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage sudoku82,
    Je viens de récupérer et déplacer ton topic qui s'enfonçait lentement dans le forum dépannage.
    La première chose est de vérifier que la bobine GD reçoit la tension ou non, tension continu environ 30V.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, effectivement on etait passer a coter de ce message
    Donc comme te l'a dit Cram64 il faudrait verifier si tu as bien une alimentation sur les 2 allures de l'electro.Tu mesures entre la grosse cosse centrale et la cosse de gauche et ensuite entre la centrale et celle de droite.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc type ACLEAS 23 ECS : pas de chauffage. [résolu]
    Par invited5d2cd91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2008, 22h17
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GLM 5.23 (débit gaz)
    Par invitee60ec57a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2008, 16h55
  3. [Thermique] coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    Par invite30c8bb45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/05/2008, 11h00
  4. [Thermique] Chauffage: chaudière gaz ELM Leblanc GLM 5/23 : résolu
    Par invite8af81491 dans le forum Dépannage
    Réponses: 66
    Dernier message: 14/04/2008, 00h31
  5. [Thermique] Pb chauffage et ECS chaudière ELM Leblanc Mégalis
    Par invite01729605 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 19h53
