[Brun] BJ3.0ELA écran noir après 2 "
    invite2f7a2a27
    Bjr
    Je refais un petit post au sujet d'un Philips BJ3.0E LA dont le rétroéclairage s'allume 2" et puis se coupe alors que le son reste.
    Pensant à l'inverter je l'ai changé mais pareil avec le nouveau. Je pense avoir un problème sur l'alim car j'ai débranché les CCFL pour en essayer un ou l'autre au hasard et rien ne change.
    J'ai bien mes 24v sur les pins 1à 5 du connecteur 1319 (alim) la masse sur les pins 6 à 10 et puis 3.26v sur la11 0.45, puis 3v sur la 12, 3.42v sur la 13 mais rien sur la 14...
    Quelqu'un pourrait m'aiguiller un peu en attendant que je télécharge le "volumineux schéma"?
    invite2f7a2a27
    Re : BJ3.0ELA écran noir après 2 "
    bon voilà j'ai téléchargé le schéma : 304 pages... Le tv est un 32PF9641D/10.
    Purée faut s'y retrouver la dedans, en plus il y a plein de versions différentes suivant la taille d'écran.
    J'ai fini par m'y repérer un peu et j'ai un problème qui se situe au niveau des bornes 13 et 11 du connecteur de l'inverter (1319) . D'après ce que j'ai pu comprendre sur le schéma, il me manque le 12v sur la borne11 de cet inverter. Il est pourtant présent sur l'alim aux bornes 3 et 4 du connecteur 1M08 venant des 2 STP d'ou vient le 12V .
    J'ai même coupé le fil 11 du connecteur et j'ai envoyé du 12 v via une alim externe mais rien ne change écran noir après 2 secondes même avec le 12v présent.
    Je ne sais pas exactement quelle tension je devrais avoir sur la borne 13 " dim control". je commence à patauger !
    invite2f7a2a27
    Bon voilà je progresse, dans mon schéma il me donnait pour R3903 une valeur de 10k alors qu'en réalité elle fait 3.9ohm !!! Donc forcément ça change tout quand on mesure... c'est la résistance qui envoie le 12v à l'inverter, elle était coupée je l'ai changée,.
    J'ai maintenant mon 12v à l'inverter mais toujours le même soucis backlight 2 secondes point barre !!!
    On va y arriver mais j'ai des doutes sur les ccfl maintenant ! Sur certains lcd j'ai lu que dès qu'un seul est defect ça bloque tout...
    invite2f7a2a27
    Bon ben j'ai l'impression d'être tout seul sur ce coup ci ! lol
    Voilà j'ai reçu ce matin le kit avec tous les adaptateurs pour CCFL mais évidemment il n'y en a aucun qui se connectait sur ceux du TV !!!
    Alors pas le choix j'ai démonté la dalle complètement afin de tester les tubes 1 par 1 ( voir photos ) et résultat : tous sont bons.
    J'ai tout remonté, bien sur toujours le même défaut qui subsiste.
    Bon alors maintenant je pencherais pour le viper ou le jaguar puisque rien ne change si je retire la connection LVDS. Suite demain ...
    Ah voilà un AE6B qui clignote 2x, ça c'est vachement plus facile que ce Philips équipé d'une dalle Sharp !!!
    invite2f7a2a27
    Oups photos trop lourdes !
    J'ai du les réduire..
    Kissagogo27
    bjr, vous avez testé les tubes comment ?
    et quel était le test permettant de définir leur bon état de fonctionnement ?
    visuel ? mesure de courant /tension ?
    invite2f7a2a27
    Avec un zippy, appareil de mesure pour lampes CCFL 10w, voir photo du test ci-dessus et doc du testeur ci-jointe. Et je les ai tous testés un par un !
    Content de voir quelqu'un ! lol
    invite2f7a2a27
    Bon ben voilà c'est résolu, merci Marc pour l'info, contacts de masse bien propres et toutes les vis bien serrées sur l'inverter.
    Pour info, afin d'éviter de chercher trop longtemps, voici quelques tensions à relever sur la platine SSB, connecteur 1M46 1&2 GND 3:8v6 4:12v 5:5v 6:GND 7:5V2 9:12V 11:12V et connecteur 1M59 5:5V 7:4.2Von 0V stbye 9: 5v2on 9vstbye 10: 5v2
    Voilà
  1. ecran noir apres une analyse anti virus
    Par invitea4fe857b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/11/2009, 12h00
  2. [Brun] Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 18h27
  3. Réparation Ecran 17" ecran noir
    Par invite65d46924 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 14/04/2008, 20h39
  4. [Brun] ecran noir son marche puis apres 1h son et image ok
    Par invitec8cf45ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 11h54
  5. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 19h45
