[Brun] sur la TV les gens sont VERTS [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invitef8135c24
    Unhappy sur la TV les gens sont VERTS [résolu]
    Depuis quelques semaines notre TV est BIZARRE :
    Toutes les couleurs sont plus ou moins inversées ou je ne sais quoi mais en tout cas elles ne sont pas normales.
    par exemple l'eau d'une piscine est ROSE (et non plus bleue), le sang est VERT, les SIMPSON sont VERT ou ROSE et ......
    Qu'arrive-t-il à la TV ????
    (C'est un modèle hitachi à tube)
    invitef8135c24
    Unhappy Re : sur la TV les gens sont VERTS
    salut, personne n'a d'idées ???
    qu'est-ce qui peut provoquer ce changement de couleur ???
    Que dois-je faire ???
    invitef04e98e1
    Peut être un problème de péritel mal enclenchée ou défectueuse
    invite14db6220
    salut,
    je verrai plus un probleme de démagnétisation du tube...
    romulus123
    Smile Re : sur la TV les gens sont VERTS
    Je suis du meme avis que AZER pour un problème de démagnétisation du tube.
    Il faut vérifier les soudures du posistor ou le changer.
    invite2f7a2a27
    Passe un gros aimant devant la télé tu verras bien s'ils changent de martiens en schtroumphs, c'est que c'est bien la démagnétisation comme le disent Azer et Romulus
    invitef8135c24
    merci à tous pour vos réponses, je vais essayer
    a+
    invite9cbcb6bb
    Salut!
    Si tu as une panne de démagnétisation les couleurs sont bizarres mais pas de la même façon sur toute la surface de l'écran. Si je m'en tiens à ce que tu dis ça semble être le cas car les simpsons sont verts ou rose sans doute en fonction de l'endroit de l'écran où ils sont. C'est une panne courante dont la responsabilité incombe à la résistance PTC qui est HS
    Attention aussi, si tu laisses toujours ta télé en veille sans jamais couper le secteur par le bouton marche-arrêt, l'impultion de démagnétisation à lieu, sauf sur des télés assez récentes, uniquement à la mise sous tension. Si c'est ton cas, je t'invite donc, ça ne mange pas de pain, à éteindre complètement, attendre une dizaine de minutes pour que la PTC refroidisse, et rallumer
    En revanche si tes couleurs sont régulières partout, il semble que ce soit une panne de bleu, Alors là c'est autre chose pouvant aller d'une panne simple et peu couteuse au tube HS Sache seulement qu'aucun technitien sérieux ne peut de dire honnêtement que ton tube est HS sans ouvrir la télé et chercher l'origine de la panne
    Bonne soirée et A+
    invitef8135c24
    merci "petit bonheur"
    mais j'éteins la tv tous les soirs avec le bouton (y a pas de télécommande...), par contre elle reste allumée au moins 10 h par jour .
    Je 'ai pas trouvé de gros aimant donc pas tester ce qu'a dit sunny374.
    bon j'essaie de mettre une photo
    invite2f7a2a27
    Clair et net c'est bien ta démagnétisation qui et en panne.
    Donne moi la marque et le modèle da tv stp
    invitef8135c24
    Salut à tous !
    alors voilà, ma TV est une HITACHI CL2843S
    A + ayamme
    invite2f7a2a27
    Salut , la PTC porte la référence Hitachi VS30001270 et coûte une dizaine d'euros. Image jointe.
    Yves
    invitef8135c24
    Wink Re : sur la TV les gens sont VERTS
    merci à toi sunny374
    penses tu que je pourrais trouver cette pièce sur le net (suis en martinique) ??
    Et puis je n'ai pas encore ouvert la TV, faut que j'ailles chercher mes outils (le tournevis que j'ai est trop court et il faut aussi le multimetre)
    A+ ayamme
    invite2f7a2a27
    Il te faut un tournevis pour ouvrir le capot un fer à souder de 50w pour déssouder la défectueuse et ressouder la nouvelle. Sur le net on trouve tout ...
    invitef8135c24
    salut à tous
    Ben dis-donc, qu'est-ce qui peut y avoir comme poussière Dans une TV !!!
    J'ai en levé le capot et j'essaye de trouvé cette fameuse PTC
    Citation Envoyé par sunny374 Voir le message
    Bjr ,
    Je prends en route, mais passer un AIMANT devant un tube cathodique c'est tout juste bon à "flinguer" le tube !
    (j'en ai fait l'expérience !)
    Kissagogo27
    bjr, flinguer ? non j'ai pas eu ce problème, on démagnétise le masque quand la démagnétisation ne fonctionne pas inutile d'avoir un GROS aimant non plus
    sinon pour la PTC il faut suivre le cordon secteur, elle doit pas être loin de l'endroit ou celui si est soudé sur la platine de la télévision au pire on repère la boucle autour de l'écran qui se branche aussi sur la platine et la PTC n'est pas loin ^^
    invitef8135c24
    merci à Kissagogo27 et f6bes
    De toutes façon j'avais pas d'aimant, ni gros ni petit
    Bon, je vais suivre la piste de Kissagogo et j'vous tiens au courant si j'trouve la PTC dans le dédale de toile d'araignées
    invitef8135c24
    slt
    bon, je crois que je l'ai trouvé, je l'avais déjà vu mais m'en n'étais pas occupé, il s'appelle pas comme à dit Sunny374 (Hitachi VS30001270),
    ça s'appelle : MZ72AL 9RM
    Et je met une photo
    invitef8135c24
    bon d'accord la photo est floue !
    Mais est-ce la bonne pièce que j'ai trouvé ??
    Puis-je commencer à la dessouder avec mon petit fer 25W ????
    invitef8135c24
    ça y est j'ai elever la PTC
    Maintenant reste à trouver une neuve ou peut-être une sur une tv d'occas
    invitef8135c24
    Salut tout le monde
    Quelqu'un pourrait m'aider à trouver sur internet la fameuse ptc MZ72AL 9RM car partout où je regarde, ils e livrent pas en martinique ou alors ils demandent une somme exorbitante de frais de port (au moins 17€)
    Alors s'il vous plait quelqu'un
    inviteede7e2b6
    hello ,
    ça ne se trouve pas chez un dépanneur local ?
    sinon , demande à un pote métro de te l'expédier...
    mais bof , 17€ pour sauver une TV, c'est pas délirant non plus
    invitef8135c24
    salut Pixel
    oui 17€ c'est pas délirant mais quand la pièce que tu commande coute 2,90€ quand penses-tu ???
    invitef8135c24
    Bon, j'ai regardé les tarifs d'expéditions vers la martinique par la poste :
    LETTRE PRIORITAIRE 50g => 1,20€
    LETTRE PRIORITAIRE 100g => 1,90€ *
    COLISSIMO 50g => 8,45€
    à cela on rajoute une enveloppe et un peu de scotch
    Alors qui veut bien me rendre ce service ????
    invitef04e98e1
    Voir MP
    Debutant72
    Avez vous contacté BPT31 --> [email protected]
    Voir leur site http://www.bpt31.com/index.html
    En règle général, on trouve souvent ce qu'on cherche chez eux ...
    Faut leur envoyer un e-mail pour savoir s'ils livrent chez vous.
    Bon courage dans votre recherche.
    invitef8135c24
    bonsoir à tous et merci pour vos réponses
    j'ai trouvé le site et j'ai envoyé un message (peut pas appeler à cause du décalage horaire, c'est trop tard)
    Merci encore à tous
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par ayamme Voir le message
    salut Pixel
    je ne sais pas quand je pense (en fait tous les jours).
    mais si 20€ c'est trop cher pour réparer ta TV , va à la plage ! toi tu peux , pas nous...
    invitef8135c24
    Salut pixel
    je cherche je cherche et si vraiment je trouve pas il me reste cette solution
    Bien à toi !
    Ps: si ça peut de consoler, la plage je ne fais que la regarder de mon balcon
    suis à pied et elle est à une dizaine de kilomètres ! bon, ok je sais c'est pas loin mais on n'a pas envie de marcher.
  1. [Thermique] Chauffage Francais Soliane : les radiateurs sont froids ! [résolu]
    Par invite6b5ba3e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2009, 15h35
  2. Besoin d'aide !! exposé sur les Biocarburants (carburants verts)
    Par inviteddf727bf dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 12/05/2009, 21h29
  3. Question sur les pics verts
    Par invite7609cb24 dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/08/2005, 23h03
