[Thermique] Chauffage Francais Soliane : les radiateurs sont froids ! [résolu]
    invite6b5ba3e7
    Bonjour, je viens de remettre mon chauffage en route mais les radiateurs restent froid. Mon programateur communique bien avec son recepteur, le selecteur sur chaudiere est en position hiver, la pression est bonne, mes radiateurs en position max Je ne vois pas ce qu'il me manque ? Merci pour votre aide
    Renzo
    Re : Chauffage francais soliane
    Le circulateur est probablement gommé ou bien la vanne est fermée.
    invite6b5ba3e7
    La vanne ? il y a une vanne pour l'arrivée d'eau mais notre ballon fourni de l'eau chaude car il est dans la chaudiere et le circulateur c'est quoi ?
    Renzo
    Le circulateur c'est ce qui permet d'envoyer l'eau vers les radiateurs, il se trouve soit derrière la chaudière sur la tuyauterie, soit à l'intérieur de la chaudière.
    Il y a sans doute une vanne 3 ou 4 voies qui est pareil derrière ou dans la chaudière mais elle ne pourrait être fermée que si c'est toi qui l'avait fermé pour l'été, donc le problème vient du circulateur.
    invite6b5ba3e7
    J'ai pas de manip a faire pour qu'il marche ? Le fait d'eteindre la chaudiere et la redemarré pourrait faire que ça marche ?
    Renzo
    Il est surement bloqué, il faut que tu dévisses la grosse vis en façade (il coulera un peu d'eau) et qu'avec un tournevis tu l'aides à se lancer. N'hésites pas à insister, et il faut bien sûr que la chaudière soit sous tension.
    invite6b5ba3e7
    invite6b5ba3e7
    Ok merci je vais essayer de voir a quoi cela ressemble
    Renzo
    Je te l'ai donné la manip.
    invite6b5ba3e7
    Oui j'ai du faire une mauvaise manip ou valider 2 fois ma réponse, j' ai bien vu le circulateur mais inaccessible il faut que je demonte une façade latérale, La premiere vis je l'enleve entierement ? et ensuite pour le lancer j'appuie sur quelque chose ou je tourne une vis ?
    Renzo
    Oui il faut enlever la vis entièrement et après il faut faire tourner l'axe avec un tournevis.
    invite6b5ba3e7
    Ok je te remercie pour ton aide je te tiens au courant.
    invite3ad5b8f5
    re, dur, les mecs
    invite6b5ba3e7
    Merci Renzo pb resolu
    On m'a conseillé aussi de démonter la commande (boitier noir), qui est avec et avec un marteau de taper "gentiment" pour decoller l'hélice. J'ai fait ta manip
    et c'est parti
    invite728b013d
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Pression chaudiere-radiateurs froids
    Par invitea168cbf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2009, 18h34
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet : problème chauffage radiateurs. [résolu]
    Par invite651b7dc0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/12/2008, 23h00
  3. [Thermique] radiateurs restent froids
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/11/2008, 16h56
  4. [Thermique] radiateurs neufs et froids
    Par invite10dbe863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 21h36
  5. la terre se réchauffe mais les hivers sont plus froids ?
    Par invitea5d4c8d6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 14/04/2007, 11h09
