[Thermique] Pression chaudiere-radiateurs froids
    invitea168cbf9
    J'ai dû vidanger mon circuit de chauffage.
    Je l'ai rempli en purgeant les radiateurs, donc logiquement plus d'air dans ces derniers(pression alors de 1bar)
    J'ai mis à chauffer et seuls les radiateurs du bas sont chauds(pression d'environ 1.3 bars)
    J'ai une vielle chaudiere Ideal standard des années 70 au fuel
    Je sais que l'hiver dernier la pression devait etre d'environ 2.5 bars à chaud.
    Ma question est:
    _Dois-je rajouter de l'eau dans les radiateurs sans craindre que ca 'pête' en sachant que je ne peux plus pour l'instant retirer d'air de ces derniers?
    Novice en la matière, j'ai peur de faire des anneries
    D'avance merci de vos lumières
    invite2298a0e7
    Re : Pression chaudiere-radiateurs froids
    pour purger installation
    mettre pression à 1,5 bar
    arreter chaudière
    ouvrir robinets de tous les radiateurs ainsi que robinets thermostatique
    purger au radiateur le + haut
    refaire niveau pression entre 1 et 2 bar
    allumer chaudiere
    ça doit chauffer ! si seul les radiateurs du haut ne chauffent pas, les robinet ou tète thermostatiques bloqués en position fermé
    remède : les changer ou fermer tous les radiateurs du bas qui chauffent et taper sur le corps du robinet des raditeurs qui sont bloqués
    Un choc suffit parfois a les debloquer !
    invite177353ae
    bonsoir ,si l installation est pourvue d un circulateur celui ci est probablement grippe, solution: enlever la vis du circulateur et debloquer l axe avec un tournevis. cela arrive souvent apres une vidange de l installation ou un arret prolonge comme en ete;
    invite2298a0e7
    Effectivement des fois le circulateur peut etre grippé
    remède le dégommer comme l'a précisé prt1
    sauf que dans ce cas précis les radiateurs du bas chauffent donc le circulateur doit fonctionner
  1. Réponses: 31
    Dernier message: 04/02/2009, 16h52
  2. [Thermique] Pression dans le circuit radiateurs
    Par invite03362ad3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 20h20
  3. [Thermique] radiateurs restent froids
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 23/11/2008, 16h56
  4. [Thermique] radiateurs neufs et froids
    Par invite10dbe863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 21h36
  5. [Thermique] La pression chute (pour les radiateurs). [résolu]
    Par invitef2b128ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 21h29
