[Thermique] La pression chute (pour les radiateurs). [résolu]
    invitef2b128ec
    Exclamation La pression chute (pour les radiateurs). [résolu]
    ma chaudière est une frisquet hydroconfort 23 if 80 de 1996 et depuis quelque temps je vois l'aiguille de pression des radiateur chuté ,pourtant je ne vois pas de fuite apparente je ne comprend pas, car les radiateurs ne fuit pas. pourrait 'on m'expliquer d'ou vient se problème .merci frisquette.
    invite728b013d
    Re : la pression chute (pour les radiateurs).
    Bonjour et bienvenue sur le forum frisquette,
    Ce que tu indiques ressemble à un vase d'expansion en train de se vider d'air. Tu peux essayer de le regonfler à l'aide d'une pompe à cycles après avoir fait tomber la pression chauffage (manomètre) à zéro. Gonfler à 0.8 b. maxi, remplir à 1.5 b. maxi et purger chaudière (purgeur automatique en haut du corps de chauffe) et radiateurs.
    Marc.
    invitef2b128ec
    Marc je te remerci pour la réponse j'ai essayé de regonflé mais en appuyant sur l'obu de l'eau est sortie . que faire! changer le ballon !
    rené.
    invite728b013d
    Frisquette, tu es tombé (e) sur la panne la plus facile à trouver : membrane percée; pas de rémission : à remplacer.
    Si tu es un Par chance pas de grande difficulté à remplacer sur cette chaudière;
    Si tu décides de te lancer dans l'opération, je te guiderai volontier.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef2b128ec
    Bonsoir marc je vient d' acheté le vase chez un grossiste, il est pratiquement pareil sauf que l'arrivée d'eau n'est plus à coté . Le raccord est à l'opposé de la valve , pour le montage sa n'a pas l'air compliquer.c'est pour la purge du ballon (entre le ballon et le reste) ya t'il quelque chose à faire ? merci a+.
    invite728b013d
    Bonjour frisquette,
    Non il n'y a pas de purge à faire entre la chaudière et le vase. Surtout ne pas toucher à la valve, il faut imaginer les deux parties azote d'un côté (valve) et eau coté piquage une membrane souple séparant les deux.
    Une fois remis en eau il faudra contrôler la purge en ouvrant le bouchon du purgeur automatique et en appuyant sur l'obus jusqu'à l'arrivée de l'eau.
    Amicalement,
    Marc.
    invitef2b128ec
    Re : la pression chute (pour les radiateurs). et fin
    bonsoir marc je tenai à te remercier pour ton coup de main tout est ok maintenant j'ai eu du mal à remettre le ressort qui fixai le vase mais tout t'ai rentré en ordre et encore merci . frisquette.
    invite728b013d
    Merci de ce retour, bonne saison de chauffe. Je clos le fil comme résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. les radiateurs
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/02/2012, 14h35
  2. [Thermique] Chute de pression mano.chaudière SD223C
    Par invite3bdf50f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 11h55
  3. [Thermique] chute brutale du débit d'eau dans la sdb, que faire ? [Résolu]
    Par invite3fa39171 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 20h54
  4. Chute de pression dans briquet
    Par invite96a93ba8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2004, 01h06
