Problème lave-linge Thomson Exlor 1100 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 65
    Re : Problème lave-linge Thomson Exlor 1100
    re,
    correct pour le fil de terre au milieu
    invite86d02f03
    a aiguilles , tout à l'heure j'avais '4 ohms sur les éléctrovannes;
    et je confirme : les 2 résistances sont en court-circuit, 0 ohm, aiguille à fond à droite , comme lorsque je teste en faisant toucher les 2 fils du multimètre
    invite86d02f03
    je n'ai qu'une position pour les resistances sur le multimetre et c' est effectivement en Kohm (Rx1Kohm) de 0 à 200 puis l'infini.
    ma mesure n'est donc pas suffisamment précise
    ( une seule aiguille, pas de pluriel dans ma reponse precedente)
    invite86d02f03
    Je pense que l'on est bloqué pour ce soir, demain matin j'investi dans un ohmmètre digne de ce nom et je replace un message avec des mesures plus réalistes.
    Encore merci du temps que vous m'accordez pour me guider.
    re:
    la je comprend mieux donc en fait elles sont bonnes, maintenant voici ce qu'il faut faire, sous la cuve il y a un limiteur de sécurité pris dans un joint , mais attention il y a aussi une ctn ne pas les confondre , pour cela il faut tenir compte que celui qui m'interresse a des cosses classiques voir même un petit bouton au milieu debranchez les 2 fils et il doit faire dévier l'aiguille au taquet, si pas le cas appuyez seulement a ce moment la sur le dit bouton auquel cas la machine est dépannée
    j'attends le résultat
    invite2ce979e1
    C'est pas bien grave pour la valeur de la résistance, si l'aiguille dévie celà veut dire que la résistance n'est pas coupée. Bien sûr, une bonne mesure serait préférable.
    invite86d02f03
    je viens de vérifier le thermostat ( à réarmement) il semble OK (aiguille au taquet) mais en fait je ne suis pas sûr de ne pas avoir réarmé au paravent. il faudrait que je fasse tourner la machine pour voir si elle chauffe.
    Qu' en pensez-vous?
    re:
    eh oui voilà ce que je ne voulais pas que vous fassiez car a présent il faut faire tourner la machine pour être sur de la réponse
    re:
    a present je vous demanderai de me fournir le résultat demain matin car si cela ne fonctionne pas , il faudra aviser,
    mais je suis optimiste pour elle
    au passage , je remercie denis pour la vedette ,
    invite86d02f03
    OK ,je remonte la carrosserie, car je pense qu'il faut rebrancher la securite de la porte,
    je poste un message demain après le test.
    encore merci
    invite86d02f03
    j'ai remonté la machine et j'ai fait un essai : ça ne chauffe pas.
    j'ai redémonté la machine et testé le thermostat à réarmement, il semble correct: 7 ohms (c'est aussi la valeur affichée en mettant les fils du testeur en contact).
    Voilà, je suis un peu dépité ce matin, mais près à tous les tests et à toutes les expérimentations pour trouver la panne, avec votre aide si vous le voulez bien.
    Je vous en remercie encore.
    re:
    on va donc continuer, pas de soucis a ce niveau, il y a un autre thermostat a verifier a present, il se trouve être moins accessible que le précédent, il se situe a l'arriere de la cuve dans un boitier en plastique blanc mais plus haut aux 2/3 en partant du bas de la cuve,carrément derriere la cuve, il comporte aussi un bouton de réarmement ne faites surtout pas la même erreur que précédemment, verifiez la continuité comme dit auparavent et seulement après vous appuyez sur le bouton si pas passant , il faut que l'on sache impérativement s'il est en cause car tout cela ne suffira pas,même réparé car il faut savoir pourquoi il a déclenché, j'ai ma petite idée a ce sujet, mais n'attelons pas la charrue avant les boeufs, vous l'avez appris a vos dépends, ne faite que ce que je vous dit de faire
    invite86d02f03
    OK, ce thermostat était coupé à la mesure , en le réarmant, bouton enfonçé :court circuit; bouton relaché: ouvert.
    Il semble qu'il ne reste pas armé !
    re:
    ce qu'il va falloir faire est de le schunter provisoirement car il est apparemment H.S, cela n'est pas grave, je dois vous signaler que parfois ils sont durs a réarmer il faut insister par un appui assez fort parfois cela fonctionne si pas possible schuntez le , ensuite sans remonter la jupe en la mettant en bonne position on peut connecter la secu de porte si vous y parvenez(faut de la place autour de la machine pour cela) dites le moi et mettez la machine en route pour un test de chauffe(dommage que vous ayez un multimêtre peu performant, cela sera a remplacer)mais vu la panne on peut faire avec si la machine fonctionne a ce moment la je vous dirai ensuite quoi faire
    re: ne faites que ce que je vous dit, pas d'anticipation
    invite86d02f03
    Thermostat shunté et
    Oui ça chauffe maintenant, l'eau est tiède, je laisse tourner pour savoir si ça monte en température et si le programmateur passe au lavage tout seul.
    re:
    a present voici ce qu'il faut prévoir: le remplacement du dit thermostat, et controler la vanne EV4 pour cela comparez sa valeur ohmique avec celle de EV3, me donner le résultat, il le faut identique si pas le cas l'ensemble electrovanne sera a remplacer, ce soir si vous le désirez, je vous donnerai les éléments, car je dois quitter le net a présent, serait donc de retour a 21h si ok pour vous,
    n'insistez pas sur le fonctionnement de la machine , pour l'instant on a récupéré la chauffe , il nous faut a présent savoir pourquoi ce limiteur a déclenché, vous voyez a présent ce que je cherche,
    en fait: on a trouvé la panne mais pas encore la cause, donc stop pour l'instant(faut pas aggraver ce serait dommage, on touche au but)
    j'attends votre réponse pour savoir si ok pour 21h et je quitte le net
    invite86d02f03
    OK pour moi ce soir à 21 h.
    encore merci , à ce soir
    re:
    ok pour 21h donc
    @plus
    invite86d02f03
    les mesures sur les elctrovannes sont les suivantes, ohmetre digital calibré sur 20Kohm:
    EV3 (en bas droite) 3.80
    EV4 (en bas gauche) 4.08
    re:
    bon a présent la machine est fonctionnelle,le souci a du être provoquée par une charge de linge excessive en mode séchage, il faut respecter le poids de 2,5kgs maxi car ceci provoque cela quand ce n'est pas respecté,
    voici la référence de la pièce a commander:51x9907
    Si vous le désirez voici un lien pour commander les pièces
    http://www.cyberpieces.com/
    je n’y ai aucune action il est très connu sur les forums
    de plus utilisez ce code:FFS 5 cela vous accorde une remise de 5% toujours bon a prendre
    ( la remise en état est impérative,ne faites pas sans)
    bon ouvrage et au plus tard possible
    invite86d02f03
    Je vous remercie pour l'aide que vous m'avez apportée; je vais pouvoir faire la lessive accumulée dès que j'aurais reçu et remplaçé la pièce défectueuse (thermostat réarmable), bien sûr.
    Je vous remercie aussi pour votre patience envers mon inexpérimentation et pour votre trés grande disponibilité.
    re:
    pas de quoi, a votre disposition si autres soucis,
    invitea61eded6
    Bonjour Richard31
    j'ai changé de pseudo (dom's53) car j'avais oublié mot de passe et autres pour participer au forum, je m'appelle donc dominique_L et j'ai encore un probleme avec la machine à laver.
    Le tambour ne tourne plus et le programateur avance tout seul et fait le cycle complet en moins d'une minute.
    Peu avant la panne il y avait un bruit bizare lors de l'inversion de la rotation du tambour, comme si l'axe était grippé, mais ça ne durait pas.
    Steff88 a eut la gentillesse de m'aider mais ce modèle ne lui est pas familier:
    THOMSON Excel 1100 7AF8THFFA
    Celà provient peut_être des charbons mais je ne sais pas comment les atteindre.
    Comme vous voyez je n'ai pas beaucoup progresser en electromécanique depuis vos dernières leçons.
    Je vous remercie de votre aide
    dominique_L
    a ce niveau je vous conseille de controler le moteur via son bornier, déconnectez le, ensuite si 6 broches mesurez la valeur entre les 2 centrales, et donnez moi sa valeur calibre en ohms
    invite8fd67f65
    Bonjour Richard!
    Merci de prendre le relais!
    Bon week.
    stef.
    invitea61eded6
    bonjour Richard,
    je viens de mesurer la résistance entre les 2 bornes centrales côté moteur : infini , à toutes les calibrations j' ai la même valeur ! c'est la même chose côté fils.
    J'ai verifié le fonctionnement du testeur en court-circuitant les sondes c'est OK à 6 ou 7 calibration mini.
    Le moteur serait-il mort?
    dominique
    encore merci à steff88
    re,
    non pas mort, seulement les charbons a remplacer, ce n'est pas cher
    invitea61eded6
    OK, mais comment procéder pour atteindre et remplacer les charbons? (quelle référence Thomson piece détachés?).
    Je vous remercie beaucoup
    Dominique
    re, simple il suffit de déposer le moteur, ensuite le démontage des charbons est ce qu'il y a de plus simple, vu qu'ils sont apparents et chacun d'eux tenus par 2 vis
  1. [Blanc] Lave linge THOMSON Opale FA 1100/1300
    Par invitedc38c867 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 21h45
  2. lave linge sechant thomson excel 1100
    Par invite9cc1a916 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2006, 16h43
  3. lave-linge THOMSON Excel 1100
    Par invitea61eded6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 15h50
  4. Probléme sur lave-linge Exlor 1100
    Par invitec605c851 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2006, 21h45
  5. Panne sur lave linge Brandt LA 1100 T
    Par invite0878794a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2005, 13h57
