[Brun] ecran plat lcd ou plasma
    invite4f7dfc29
    bonjour a tous
    et voilà nous rentrons dans une autre dimension
    avant on dépannait les tv tubes cathodiques avec des montages fabriqués ainsi des appareils de contrôles spéciaux(appareil de contrôle tht)(montage d'une lampe en série à la place d'un fusible etc....)
    et maintenant que proposez vous nous comme montage rapide pour dépanner ces fameux écrans
    il existe déjà un kit pour controler les inverters
    peut être connaissez vous d'autres appareils(pour plaques alimentations,et les autres plaques (ht)
    a vous lire
    bonne soirée à tous
    carcan
    Re : ecran plat lcd ou plasma
    Salut !
    - le testeur de condensateurs : appareil qui mesure l'ESR d'un condo chimique sans le dessouder (mon avis : indispensable)
    - le testeur de tubes CCFL (mon avis : pas très utile)
    - la lampe de 60W reste d'actualité
    - une bonne alim de labo 0-30V 0-5A (mon avis : très utile pour alimenter une platine inverter par exemple)
    Sinon les outils classiques restent ...
    Laurent
    invite14db6220
    salut,
    je rajouterai une bonne connaissance de la technologie et de son fonctionnement...
    invite4f7dfc29
    merci pour la réponse
    comment s'appelle l'appareil pour mesurer les condos sans les dessouder et quelle est cette référence de matériel merci
    nous avons un capacimétre mais on ne peut mesurer que les condos dessoudés
    pour la technologie en évolution on recherche un livre pour les pannes possibles et comment les soustraire
    A+ bonne journée
    carcan
    Re !
    c'est ceci : http://be01.rs-online.com/web/search...duct&R=6858791
    tu peux le trouver chez ASWO aussi si tu es pro.
    Laurent
    invite4f7dfc29
    rebonjour
    après renseignements ,nous avons acheté le ESR1 (ASWO) (ce que fait cet appareil, il mesure bien condos soudés mais pas la valeur capacimétrique mais la valeur ohmique du condo ce qui nous permets de voir quand même s' il est bon a changer)il nous reste maintenant pour controler les inverters .Mais bon changer les inverters ou changer une dalle, c'est une opération onéreuse pour le client surtout plus sous garantie .maintenant il nous faut pour controler les tht des inverters ,at the question?
    merci de à vous de ns répondre si rapidement,j'espère ne pas être trop embêtant avec vous car nous on cherche la rapidité et la facilité de dépannage et le rendu au client amitiés sergius
    invite4f7dfc29
    voilà nous détenons le ESR1 réf 7667953 pouvez vous nous procurer la doc compléte car nous avons une doc incompléte sans photo et ne pouvons faire l'étalonnage car c'est marqué null ?????
    skala ???
    : sur le côté
    lequel est le point bas et lequel le point haut
    étalonnage avec une résistance de 10 kohms
  1. [Brun] Problème allumage écran plat LCD Toshiba
    Par invite7bcbddf2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 11h25
  2. panne moniteur lcd plat ecran noir au demarrage
    Par invite416510d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2007, 09h16
  3. [Divers] écran plat LCD thomson 20LW052B5
    Par invite6aa9483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 12h05
  4. panne sur ecran plat LCD toshiba
    Par invite8b6d47ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 14h36
  5. ecran plat LCD et TFT
    Par invitef804d211 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2003, 00h38
