problème lave vaisselle candy CDE 700 A
    invite0fe750ce
    j'ai un petit problème avec mon lave vaisselle (il a 3 ans).
    Peu importe le programme que je désire effectuer, au bout de 5 minutes il s'arrête et les voyants "très sale 70°C" et "1/2 charges" clignotent.
    S'ajoute à ça un bip sonore que je peux stopper uniquement en appuyant sur la touche arrêt.
    J'ai le mode d'emploi mais cette panne ne figure pas dessus.
    Si vous avez un conseil à me donner il est le bienvenu!
    Je vous remercie d'avance.
    Tilana.
    Re : problème lave vaisselle candy CDE 700 A
    Bonsoir tilana et tout le groupe.
    Je ne connais pas ta machine, mais, puisqu'il faut 5 minutes (peu et beaucoup à la fois) pour s'inquiéter, j'irais voir:
    1- le remplissage. Commence-t-il? S'arrête-t-il? Y a-t-il de l'eau dans la cuve?
    2- La résistance n'a peut-être pas encore chauffé. Mais est-elle bonne? (non coupée) La sécurité parfois en série n'est-elle pas coupée?
    Après, je ne vois pas pour l'instant. La porte reste-t-elle bien verrouillée? Entends-tu comme avant, la pompe qui démarre?
    invite0fe750ce
    Bonsoir gienas,
    merci pour ta réponse si rapide.
    La porte est bien vérrouillée.
    Par contre le bruit n'est pas comme d'habitude. Il y a bien un bruit d'eau mais il ressemble à un bruit de prélavage (comme une petite pluie).
    Comment peut on savoir si la résistance est bonne?
    Je me demande, s'il ne s'agit pas d'un problème de vidange
    car lorsqu'il s'arrête il reste de l'eau au fond (environ 7 litres).
    merci. Tilana.
    C'est peut-être par là qu'il faut commencer!
    Le vidage, ce doit être une pompe et des tuyaux, qui ne doivent pas se boucher. Pourtant, il y a plein de raisons pour que cela se bouche. A suivre
    La résistance se mesure au multimètre, en ohmmètre.
    invite0fe750ce
    Bonsoir à tous
    Je ne comprends plus rien, ce matin j'ai vidé mon lave vaisselle et je l'ai fait tourner à vide afin de savoir exactement au bout de combien de minutes il s'arrêtait. Et là à ma grande surprise il a fonctionné.
    Est-ce un miracle?
    Va t-il fonctionner demain?
    Je ne sais pas.
    Un grand merci à Gienas de s'être penché sur mon problème.
    Tilana.
    Disons qu'on va croiser les doigts, mais rester très vigilants...
    S'il reste de l'eau, ce peut être que le vidage s'est mal fini (une idée d'hier soir), mais cela peut être aussi dû à l'interruption du programme.
    Si c'est le programmateur qui s'arrête, il peut par exemple:
    -ne pas finir le remplissage,
    -ne pas laver, ne pas rincer,
    -..., ne pas vidanger,
    - ne pas sécher.
    Mais alors, pourquoi redémarre-t-il?
    Le mien (Miele) présente un cycle de "ramener à la position de départ du programme", au moment d'un arrêt prématuré, demandé par l'utilisateur, aussi bien qu'en fin de programme normal, avant de permettre l'arrêt général.
    Y a-t-il un adoucisseur incorporé? Avec régénération avec du sel? Que dit l'état du sel?
    Si cela recommence, hormis ces quelques points à vérifier, je m'orienterais volontier vers le programmateur. S'il se bloque, essayer de mettre une goutte d'huile très fluide sur chaque palier du ou des moteurs. Attention, pas facile(s) à atteindre.
    invitef0189453
    j'ai un souci un peu similaire au tiens, moi c'est la touche 1/2 charge qui sallume et la touche lavage quotidien (en plein cycle), le tout avec un bip sonore et en clignotant.
    naturellement ce genre de panne ne figure pas non plus sur le mode d'emplois !!!!
    alors si y a un pro dans le coins je suis preneur
  1. [Blanc] lave vaisselle candy
    Par invitea7e29f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2007, 10h47
  2. lave vaisselle candy
    Par invite1a7c2ef0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2007, 08h28
  3. lave vaisselle INDESIT idl 700
    Par inviteb5c1c24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 09h00
  4. problème de vidange lave-vaisselle Candy CD255
    Par invited95d1855 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2006, 10h57
  5. probleme lave vaisselle bosch e 700
    Par invite1822a750 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2005, 16h54
