[Blanc] LL Miele W732 de plus de 20 ans : programme s'arrête !
    invite29e23682
    J'ai un lave linge miele W732 de plus de 20 ans .
    Pour tous les programmes blanc/couleurqs et toutes les temperatures demandées le programmateur se bloque sur lavages et ne va pas plus loin.
    J'ai changé le programmateur et la panne est toujours là.
    J'ai remplacé un relai de chauffage 4-19OMLO211 et la panne est tjs là.
    D'où vient ce blocage au niveau lavage.
    Je suis obligé d'avancer à la main le programme et apres cela va au bout.
    Si quelqu'un peut me donner des tuyaux ce sera avec plaisir.
    CLO
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue en bricolage et dépannage clo81,
    Je déplace ta discussion en dépannage.
    Marc.
    invite3ad5b8f5
    Re : LL Miele W732 de plus de 20 ans : programme s'arrête !
    bonsoir' voir peut être la résistance qui chauffe l'eau , ou peut être la durite qui commande le pressostat de chauffage cette durite ce trouve entre la pompe de cyclage (gros moteur) et le pressostat de chauffage (boîtier rond) elle doit être bouchée suivre -jc
    invitee4ebaeb4
    je pense que vous auriez dû commencer par contrôler les résistances
    invite29e23682
    Les resistances ont été verifiées.
    Le programmateur est ok
    La sonde est ok
    L'eau monte en temperature voulue mais le programmateur ne décolle pas du cycle lavage, il faut debloquer le programmateur manuellement pour le cycle suivant.
    Alors où est la panne ??
    Connectique ??
    Merci pour la suite eventuelle
    Clo81
    invite3ad5b8f5
    bonjour' pouvez vous vérifier le programmateur ' il doit être de la marque crouzet(c'est marquer dessus) avec deux micro moteur si c'est le cas un des moteur doit être hs(celui qui fait avancer le moteur une fois le l-v rempli et démarrer la pompe de cyclage(gros moteur) a suivre-jc
    invite3ad5b8f5
    re' lol le lave linge pas réveillé ce matin-jc
    invite29e23682
    j'ai monte un programmateur neuf fourni par MIELE pour ce type de LL et le résultat est le même , 'est pour cela que je mets hors de cause le programmateur
    Clo81l
    invite3ad5b8f5
    re, avez vous vérifier si les micro moteur fonctionne il doit en avoir deux-jc
    toto34130
    Je suppose que le cycle prélavage ne fonctionne pas non plus.
    Le signal de redémarrage du programmateur est donné via trois paramètres:
    -Niveau d'eau: C'est le rôle du pressostat (et du tuyau qui le relie à la cuve)
    -Température ok: Là, ça devrait au moins marcher à froid. c'est le rôle de la sonde.
    -Un Klixon ou une sonde hs: Le courant n'est plus renvoyé.
    Si ça peut faire avancer le schinlilihili...
  1. [Blanc] LL Miele W732 : remplacer les charbons !
    Par invite66f020c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 20h52
  2. [Blanc] Panne Lave linge MIELE W732 electronic de luxe
    Par invite29e23682 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 11h19
  3. [Blanc] schema lave linge miele w717-w723-w726-w731-w732
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 09h23
  4. lave linge miele w732
    Par invitef13b82a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2006, 19h19
  5. Lave-Linge Miele W732 en panne
    Par invite28869ca3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2005, 19h38
