Help ! une baleine bloquée à ma mach.à laver !
    invite31fbbf02
    j'ai vu qu'il y avait des docteur es machines à laver.
    J'ai enlevé plusieurs baleines de la machine par l'arrière.
    Reste une qui frotte sur le tambour. Elle est placée vers le dessus.
    Pas moyen de la décaler. J'ai voyagé avec un fil de fer sans succès. Que faire à part ou
    Peut-on ouvrir la bête ? comment ? avec quelles chances de la refermer ?
    son nom : siemens son prénom :siwamat plmus 3503
    Merci pour les conseils.
    invitef87b7d1f
    Re : Help ! une baleine bloquée à ma mach.à laver !
    La chasse à la baleine est interdite chez nous !
    on va quand même vous aider même si la chasse n'est pas ouverte pour cela il va vous falloir demonter dans un 1er temps la durite cuve pompe et tenter la pêche
    si pas concluante
    demonter la résistance plus pénible mais cette fois efficace a 99,99 %
    dernier détail ne jamais mettre ce type de vêtement dans un lave linge vous en voyez le résultat
    au besoin donnez les a laver a votre époux si vous ne désirez pas le faire vous même
    invite31fbbf02
    Merci pour votre rapidité de dépannage.
    Détail des manoeuvres déjà opérées
    J'ai dévissé la pièce à dévisser en bas à gauche côté face de la machine . J'ai retiré un ou deux morceaux de baleines du tuyau caoutchouc. (est-ce cela la cuve pompe ?)
    J'ai tiré la plaque au dos de la machine, tiré une petite boite plastique (résistance ?) et trouvé un trou. Par celui-ci , avec un fer (porte-habit en fer), j'ai réussi à retirer 2 autres morceaux de ces baleines. Le malheur : reste une dernière ... située plus haut sur la gauche, difficile à localiser d'ailleurs. Le tonneau frotte dessus.
    Faut-il le bloc opératoire ? Pas moyen de l'atteindre !
    re:
    là c'est la cata c'est le fameux 0,01% que j'avais gardé pour le plus dur (bloc laveur a demonter pour acceder au fond de la cuve entre celle ci et le tambour, mais là c'est plutôt l'affaire d'un spécialiste car très lourd a effectuer un pro connaissant ce matériel y met environ 4 heures avec un outillage adapté (palan etc.....)
    invite31fbbf02
    Aurai-je fait quelque chose qu'il ne fallait pas ou c'est une baleine mal placée d'elle-même ?.
    C'est pas moins cher d'acheter une nouvelle ?
    Faire aller la machine pour la débloquer ? cela servirait-il à quelque chose ? Dangereux ?
    Mon coeur se déchire.
    re:
    apparemment vous ne m'avez pas lu totalement car l'hérésie c'est de mettre ce type de linge dans une machine quant a la baleine de soutien gorge elle se met la ou elle est incitée a aller rien de plus
    faites faire un devis cela vous permettra de mieux évaluer les dégats parfois le savoir faire d'un pro lui permet de faire au mieux en visuel via des astuces qu'il pourrait éventuellement employer
    re:
    si vous envisagez le remplacement de votre machine un conseil
    achetez une miele frontale avec un tambour structuré en nid d'abeille
    vous n'aurez au moins plus ce type de souci mais attention au prix
    invite31fbbf02
    Un grand merci pour vos conseils. Je jette les S.G. et contacte mon spécialiste.
  1. [Blanc] Machine à laver bloquée
    Par invite30c9c290 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 15h12
  2. machine à laver bloquée
    Par invitef07e0c00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 10h27
  3. code erreur 06 sur mach. à laver BRANDT WFH 1271F
    Par inviteed42d077 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/06/2006, 14h23
  4. PB mach à laver whirlpool AWG 1014 DE 1998
    Par invite51ca813b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2005, 20h20
  5. ne prend pas l'assouplissant Mach. à laver THOMSON
    Par invite005b00cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 17h50
