[Brun] PB TV Brandt 55251T IKC2
    invitee3246892
    J'ai un pb avec mon TV. Il s'allume un instant et s'eteint au bout de quelques secondes. J'ai 300V en CP06 et 126V au collecteur du TL19. Une remarque a noter, je trouve que le Transfo THT grésille. Je suis débutant dans le dépannage TV et j'essai de m'autoformer.
    Merci d'avance pour vos éventuelles solutions.
    k2raguelid
    Re : PB TV Brandt 55251T IKC2
    bonjour ,
    en général sur l' IKC2 c'est la tht qui est morte ; vue qu'elle grésille ...( en general elle fait des arc electrique ).
    bon courage .
    k2raguelid
    ah j'oublier , vu qu'elle s'allume un instant verifie tes soudures et refait celle de la tht , BU et transfo alim.
    by
    inviteb61c917e
    salut.verifie le thyristor de tram balayage vertical qui fait roflé le transfo et c souvant du a un probleme de potar reglage amplitude ou cadrage verticale.allume le pendant qui demare jou avec le potar et te me dit...
    invitee3246892
    Bonjour, de quel thyristor parles tu et quel est le potar de réglage amplitude.
    invitee3246892
    Citation Envoyé par cameo Voir le message
    J'ai touché au potar PF11 et miracle il n'y avait plus de défaut. Le transfo ne faisait plus ce drole de bruit. Mais ça n'a pas duré ça a recommencé et maintenant que j'y touche ou pas dans n'importe quelle position l'image s'arrete encore plus vite qu'avant c'est quasiment instantanné. Pour ce qui est du thyristor, j'ai 100 ohms entre la cathode et la gachette et en mode diode ce n'est pas passant entre l'anode et la cathode.
    inviteb61c917e
    salut.change les 2 potar et le thyristor en generale c les potard qui gripes pour bien fair change tous meme les condos qui son en periferie
    invitee3246892
    Donc j'ai remplacé les 2 potars PF11 et PF04 par des 5 kOhms, je n'ai pas trouvé de 4k7, j'ai aussi remplacé CF11, CF04, CF10 et le thyristor TF16 mais il n'y a aucun changement. Maintenant j'ai un oscilloscope mais j'ai du mal a m'en servir car la notice est en anglais.
    Donc si tu as d'autres idées, je suis preneur ou si quequ'un connait un site pour apprendre a se servir d'un oscilloscope.
    invitee3246892
    Citation Envoyé par cybon50 Voir le message
    Que signifie Vpp-H et Vpp-V sur les schémas?
  1. [Brun] Fusible Brandt 55254T IKC2/fr
    Par invite6954b126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2008, 12h02
  2. [Brun] Chassis IKC2
    Par invite0f514b90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 00h16
  3. Panne tv IKC2
    Par invite5641240c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2006, 13h05
  4. chassis IKC2 prb bu ligne
    Par invitee7d18dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2005, 14h08
  5. Cherche chassis IKC2!
    Par invitee7b24b11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2003, 02h26
