[Blanc] lave linge siemens siwamat 2085 - progammateur ou sécurité porte[résolu]
    invite5fc16e10
    Unhappy lave linge siemens siwamat 2085 - progammateur ou sécurité porte[résolu]
    A la mise en route de la machine à laver siwamat 2085, rien ne se passe.
    J'ai ouvert, et rien ne semble débranché, ni 'cramé'.
    Je pense à 2 causes possibles :
    - la sécurité de la porte
    - le programmateur.
    Comment identifier la source de la panne ?
    comment tester la sécurité porte ?
    Merci de votre aide.
    Frédéric
    invite53552b1a
    Re : lave linge siemens siwamat 2085 - progammateur ou sécurité porte
    Bonsoir fred 8086
    Ponter la sécurité de porte est possible mais pas évident à expliquer à distance surtout sans le schéma .Le procédé le plus simple est de brancher ton appareil et faire un programme.Si apres plusieurs secondes l'appareil ne démarre pas et que tu sais tjs ouvrir ton hublo il y a de tres fortes chances que la sécurité de porte soit défectueuse.Je doute fort que ton prgm soit défectueux ici
    Bonne chance et pas d'imprudence
    vincent66
    Petit indice : avec mon lave-linge d'une marque différente je suis obligé à chaque foi de claquer fortement la porte, le hublot.
    Vincent
    invite5fc16e10
    Unhappy Re : lave linge siemens siwamat 2085 - progammateur ou sécurité porte
    Apparemment, c'est bien la sécurité de porte qui ne s'enclenche pas car en tournant le programmateur à n'importe quelle position, rien ne démarre (alimentation eau, essorage, vidange...).
    Question : Comment accéder à cette sécurité qui se trouve très mal placée. Que ce soit du haut, comme du bas, je n'arrive même pas à voir comment elle est fixée à la paroi...
    Quelqu'un l'a déjà fait ?
    ps : merci aux réponses déjà reçues, çà m'aide bien !
    PEPIN45
    en principe par le haut cela est possible, il doit y avoir des vis qui la tienne
    invite53552b1a
    Fred8086,
    As tu fait ce que je te disais,si oui le hublot s'ouvre t'il tjs qd le programme est lancé,oui ou non.Pour accéder à ta sécurité de porte rien de plus simple,tu ouvres ton hublot,tu retires le cerclage métallique qui fixe ton joint de hublot et tu le défais.Tu dois aussi voir les deux vis de fixation de part et d'autre du trou.Quand tu as retiré les vis tu peux retirer la fermeture.N'oublie tjs pas de débrancher ton appareil pour faire tout ça.A+
    invite5fc16e10
    petitprof,
    en fait j'avais déjà fait le test du programmateur tourné manuellement, et la sécurité n'a jamais bloqué la porte.
    entre temps j'ai remis la machine verticalement, et regardé de plus près.
    Il y a 2 vis accessibles de l'extérieur qui maintiennent la sécurité.
    J'ai vu aussi le cerclage de métal au niveau du joint, mais il y aussi une espèce de crémaillère de plastique qui 'verrouille' le tout.
    je vais commencer par démonter les 2 vis et voir si j'arrive à sortir la sécurité comme çà.
    La machine est toujours débranchée quand j'interviens. C'est du bon sens, même s'il faut toujours le rappeler..
    a+
    invite53552b1a
    RE,
    Je sais pas si l'on parle de la même chose, le cerclage métallique dont je parle est extérieur mais chez toi c'est peut être ce que tu appelles crémaillière plastique (parfois à la place du cerclage on trouve une sorte de colson géant"crémaillière").Tu y arriveras certainement par le dessus et en démontant les 2 vis mais c'est moins facile surtout si tu n'est pas habitué.Courage
    invite5fc16e10
    Question Re : lave linge siemens siwamat 2085 - progammateur ou sécurité porte
    suite de l'histoire :
    Sur les nombreux site de pièce de rechange, j'avais tous les prix : 25 à 70 euros, et 3 images différentes de la pièce (sécurité porte).
    J'ai fini par contacter siemens directement.
    ils m'ont indiqué la pièce à commander sur leur boutique en ligne : 24 euros, frais de port inclus.
    J'ai reçu aujourd'hui la pièce, avec une notice succincte...
    Elle n'a pas la même tête, même si on voit bien qu'elle est compatible.
    Le hic, c'est la connexion.
    D'origine c'est 3 connecteurs très espacés, là, c'est 3 connecteurs très rapprochés.
    Comment raccorder le nouveau ?
    sur l'origine, indiqué (vue de face, g à d) : 2C/1N/3L
    sur la pièce neuve (idem) : 2/3/1
    Je raccorde les 1,2 et 3 selon les chiffres sans me soucier de l'ordre et des lettres ?
    votre avis ?
    fred
    invite53552b1a
    Fred bonsoir,
    Ta notice dit quoi,tu n'as pas un petit schéma dessus.
    Si tu n'es pas certain de ce que tu vas faire repère déja la couleur des fils en fonction des lettres sur la sécurité de porte défectueuse.Le fil qui va au 1N devrait être bleu pour les autres je dirais 3L noir et 2 C brun (sans certitude)mais le plus sûr c'est que tu prennes tes repères.Si tu as un petit schéma (peut être gravé sur la ou les pièces) essaie de l'envoyer et si tu n'en as pas moi je ferais comme tu as dit.1 avec 1 ;2-->2 ;3-->3 mais regarde apres un schéma
    invite5fc16e10
    le problème, c'est que le schema existe sur la pièce d'origine (2c/1n/3l).
    sur la nouvelle pièce, uniquement 1/3/2, sans lettre, ni schema.
    aucun schema livré avec la pièce.
    La seule info, c'est qu'il faut mettre un isolant (fourni) sur le cable du milieu (3).
    pièce d'origine :
    3L : cable marron (gros)
    1N : cable blanc (moyen)
    2c : cable rouge et cable orange (moyen).
    que faire ?
    invite53552b1a
    Citation Envoyé par fred8086 Voir le message
    pièce d'origine :
    que faire ?
    Bon je viens d'écrire une réponse qui n'est pas partie et je recommence.Ta sécurité de porte est composée d'une résistance (1-3) que tu sais normalement mesurer si tu as un ohmmetre (grande valeur) et d'un contact( 2-3).tu peux déja vérifier ce que je viens de dire sur le schéma que tu as.Si tu arrives à trouver cette résistance sur la nouvelle sécurité tu as donc trouvé à coup sûr le point 2 (c'est celui qui reste).le point 3 est commun à la résistance et au contact mais je vois pas comment le trouver facilement.si le chiffre correspond c'est déja ça,mais je reste persuader qu'ils correspondent tous surtout si tu es resté ds la même marque.tiens moi au courant.A+
    invite5fc16e10
    ohmmetre, prise de mesure réglée sur 200k.
    bonrnes :
    1-3 : 01.1 (dernière valeur affichée).
    1-2 : 1 (pas de changement d'affichage)
    3-2 : 1 (pas de changement d'affichage)
    j'ai les même mesures sur l'ancienne pièce.
    si j'ai bien compris, je peux relier 1,2 et 3, comme 1n, 2c et 3l... ?
    fred
    invite53552b1a
    Je pense que tu peux, mais comme je te l'ai écrit avec les mesures on ne peut être certain que de la borne 2 elle correspond bien au 2c.Il n'y a pas de raison de mélanger les chiffres.A+
    invite5fc16e10
    Bingo !
    çà marche !
    Bon, j'ai une peu galéré pour la connection de la pièce, et j'ai réussi à monter 2 cables à l'envers, ce qui m'a fait perdre 1/2 heure.
    remontage de la pièce sans soucis, vissage tranquille, et hop, çà marche.
    J'ai lancé un programme avec du linge qui ne craint pas au cas où...
    Un grand merci à petitprof pour tes conseils judicieux !
    Bilan : pour une machine siemens, contactez directement leur site de pièces : http://www.siemens-eshop.com/eshop/s.../fr/indexa.htm
    et demandez dans la zone contact ce que vous voulez...
    Pièce pas cher, et on est sur que c'est la bonne, et livraison rapide.
    fred
  1. [Blanc] F06 lave linge Bauknecht + sécurité porte[résolu]
    Par invite09c1c82f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h19
  2. [Blanc] PB Lave Linge Siemens Siwamat 2085
    Par invitec4f0dfcf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 18h31
  3. [Blanc] Lave linge VECO sécurité de porte.[résolu]
    Par inviteeb384194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 11h15
  4. [Blanc] Plus de vidange ni d'essorage LL Siemens Siwamat 2085[résolu]
    Par inviteeec82c42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 19h06
  5. Pb lave linge siemens siwamat C9
    Par invitecc06959c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 08h17
