[Blanc] F06 lave linge Bauknecht + sécurité porte[résolu]
    invite09c1c82f
    C'est un lave linge Bauknecht WAK Munchen 1300 code erreur F06 + la porte ne se vérouille pas.
    Il prend l'eau mais le tambour ne tourne pas et se met en erreur F06 et la porte ne se vérouille pas.
    J'ai regardé le mode d'emploi qui dit que c'est un problème électrique pour le code F06, j'ai suivi les instructions mais rien à faire.
    A la main le tambour tourne normalement, sans bruit et sans jeu mais pendant son programe il ne tourne pas quoiqu'une fois il a tourné mais ça n'a pas duré 10 minutes. J'ai remarqué que la porte ne se vérouille pas, juste quelques fois en mode express après 2 minutes puis se met quand même en erreur. J'entend que le programateur fait clic au moment où il donne ses ordres, je pense que c'est normal.
    Que dois-je regarder pour le réparer?
    Merci de m'orienter.
    invite5b71786c
    Re : F06 lave linge Bauknecht + sécurité porte
    bonjour, regardez du coté du tachymetre ou des charbons moteur !!!
    invite74a49685
    F6
    signifie pas d eau ou probleme d arrivee d eau
    verifiez le tuyau et l electrovanne
    fermez le robinet devisser et nettoyer
    controlez le clapet de la porte serieusement ne pas hesiter de demonter l appareil pour y acceder
    car si celle ci ferme mal aucun demarrage ne s effeectuera
    invite09c1c82f
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Qu'est-ce que le tachymètre ou se trouve-t-il?
    Tester un autre moteur?
    Les charbons moteur je vois bien ce que c'est.
    J'ai des pièces d'un autre Bauknecht, faut que je regarde si les pièces sont compatibles mais je pense que oui car la seule différence flagrante est le tableau de commande.
    Merci.
    invite09c1c82f
    Citation Envoyé par bernard621 Voir le message
    F6
    Je me demande si vous ne parlez pas d'un lave vaisselle car ici c'est un lave linge.
    Le mode d'emploi indique un problème électrique. Cette machine est équipée d'un témoin d'arrivée d'eau, il est ok à moins que l'ampoule serait petteé. Sinon, la machine prend bien et évacue bien l'eau. J'avais regardé le robinet, il n'était pas ouvert à fond mais la machine a tourné un an comme ça sans soucis.
    Merci.
    invitef80bfdd5
    les charbons se trouvent directement sur le moteur.le tachymètre se troue en bout d'axe moteur a l'opposé de la poulie courroie. les charbons doivent faire 1.5cm hors gaine lorsqu'ils sont a l'air libre
    ne tenez pas compte de bernard621, il est de nouveau a coté du problème
    invite09c1c82f
    C'était les charbons usés. Comme j'ai des pièces une Bauknecht qui est morte, mais le moteur n'est pas le même par contre les charbons l'étaient. Très facile à changer.
    La sécurité sur la porte s'enclenche quand le tambour démarre.
    Problème résolu.
    Un grand merci pour votre aide.
  1. [Blanc] Lave-linge Whirpool AWE 8720 Panne F06 [résolu]
    Par invite38950957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2009, 11h40
  2. Panne F06 sur lave linge Whirlpool 8735 [Résolu]
    Par robacapeu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2009, 23h57
  3. [Blanc] Lave linge VECO sécurité de porte.[résolu]
    Par inviteeb384194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2009, 12h15
  4. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
  5. Lave linge et securité de porte
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2004, 11h56
