Panne F06 sur lave linge Whirlpool 8735 [Résolu]
    robacapeu
    Grace à ce forum, j'ai pu dépanner ma machine à laver Whirlpool AWE 8735 suite à un panne code F06.
    je vous donne la démarche complete si cela pouvait servir à d'autres.
    1) code F06 apres qqes secondes du demarrage de cycle --> moteur ne tourne pas.
    2) J'ai démonté les 2 flans de la machine et le petit carré métallique, maintenu sur la grosse poulie de la courroie du tambour dans un support plastique, etait bien présent.
    3) essai et mesure du detecteur magnétique (compte-tour coté gauche du tambour) montre qu'il commutait correctement.
    4) La simulation de quelques tours de tambour sur ce detecteur (car la machine lance 2 ou 3 tours de tambour avant de lancer le programme choisi) fait partir le cycle --> tout fonctionne sauf le moteur qui ne démarre tjrs pas.
    5) verification et nettoyage des balais du moteur (facilement visibles et accessibles) --> moteur ne tourne tjrs pas.
    6) mesure arrivée courant sur le moteur --> pas de tension aux bornes du moteur.
    7) Sur le coté droit de la cuve, il y a un petit vase d'expansion (en plastique blanc translucide) emboité sur la cuve par joint torique et connecté à un tuyau qui monte jusqu'au pressiostat dans le tableau de commande. Je deboite ce tuyau en caoutchouc noir du vase en plastique. je souffle et aspire --> ce qui fait commuter le pressiostat (on l'entend à l'oreille).
    8) Essai et tout fonctioone, le moteur est bien reparti et tous les cycles se déroulent correctement.
    J'espere que cela pourra aider ceux qui rencontreraient le meme incident sur machine à laver Whirlpool, car ce site m'a bcp aidé.
    Dernière modification par invite76532345 ; 14/04/2009 à 08h48. Motif: Ajout "Résolu"
    PEPIN45
    Re : Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWE 8735
    avez vous nettoyé "le petit vase en plastique)
    si non ,la panne risque de se reproduire
    robacapeu
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    non, je l'ai secoué mais pas nettoyé. Si la panne revenait, je sais que je devrai le faire
  1. [Blanc] Re : Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE8625
    Par invite6219bf41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 19h50
  2. Panne F06 sur lave-linge Whirlpool AWE7721
    Par invite366db7a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 10h31
  3. [Blanc] Panne F06 sur lave linge Whirlpool AWM 8140[résolu]
    Par inviteeb0629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 19h58
  4. erreur f06 sur lave linge awm8146 whirlpool
    Par invite8999e46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 12h42
  5. Problème sur lave linge Whirlpool AWE 8735
    Par invite3e88b8a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 21h19
