Schéma téléviseur Philips 24PW6322
    invite06335446
    Question Schéma téléviseur Philips 24PW6322
    Je suis à la recherche du schéma du téléviseur Philips 24PW6322.
    J'en ai une en panne (court-circuit alim) qui emcombre ma table.
    Je pense qu'avec un schéma je m'en sortirai mieux.
    Merci d'avance.
    invite3a7c99a3
    Re : Schéma téléviseur Philips 24PW6322
    Bonjour:
    Chassis MD1.2 1998;;et MD1.2E 1997.
    Vérifiez la capa céramique bleue (alim)330 Pf 1 KV,les diodes ,et résistances,et BU alim.
    RRichard
    invite06335446
    Salut RRichard,
    D'abord merci pour ton aide, il s'agit d'un chassis MD1.2E en version 16:9.
    Il semble que la capa de 330pF n'ait pas souffert, j'ai pour l'instant trouvé 2 diodes du pont en CC ce qui a du faire sauter le fusible. Je me demande si il y autre chose après le pont, il n'y a rien de visiblement cramé. j'hésite à remettre sous tension.
    Que veux-tu dire par BU alim ?
    François
    invite0601b740
    Bonjour, si le fusible et 2 diodes du pont sont HS, verifie le BU alim(transistor decoupeur de l alimentation). Le mieu c est de changer le kit d alim.
  1. [Brun] depannage philips 24PW6322
    Par invite1ef1cbfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2008, 18h54
  2. [Brun] Recherche du schéma d'un téléviseur PHILIPS 28DC2075
    Par invite7ea6a55e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2007, 21h07
  3. Cherche Schéma televiseur philips
    Par invite6996b1b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 20h35
  4. schema electrique du televiseur THOMSON 72 DF 88 L
    Par invite8a019a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2005, 09h45
  5. Panne tv philips model 24pw6322/01
    Par invite8b3bff73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2005, 14h54
