[Brun] Plasma Hitachi 42PD7200
    invite53552b1a
    Unhappy Plasma Hitachi 42PD7200
    Bonsoir ,
    Pourriez vous m'aider ,j'ai un écran plasma qui avait des difficultés à démarrer,et quand il démarrait pas d'image et du son.Apres inspection j'ai trouvé un condensateur de 3300 uF gonflé (voir photo,condo entouré de rouge en bas à gauche).Apres l'avoir remplacé rien de plus si ce n'est que l'appareil ne démarre plus il est en sécurité la led st/by change d'état et apres qqe sec elle redevient rouge.J'ai également constaté que la tension Vs restait nulle.Auriez-vous le plan de la carte alim.Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Plasma Hitachi 42PD7200
    tu as du oublié de rebranché queque chose car en remplacant le condos , au pire ton tv devrais faire la même chose
    invite53552b1a
    Non a mon grand regret et j'en suis certain j'ai regardé trois fois plus qu'une,c'est la première chose que j'ai faite en plus je n'ai rien débranché pour le remplacer j'ai juste enlevé les vis de fixation de la carte.Avant il ne démarrait pas tjs non plus.a+
    PEPIN45
    re
    as tu controler les soudures
    voir celles sur l'ic224
    invite53552b1a
    Oui,j'en ai même refaites par sécurité mais tjs rien,je viens de rejeter un oeil sur celles de l'ic tout est ok.a+
    PEPIN45
    re
    met ton tv en veille et appuye et maintient la touche "sub power" et "p-"du panneau avant pendant 5 sec
    ta led doit clignoter , donne le nombre de clignotement
    invite53552b1a
    Petite précision je n'ai jamais trouvé l'ic224 mais j'ai contrôlé tous les IC et je n'ai vu aucunes soudures défectueuses.Pour ce que tu me demandes je l'ai déja fait mais je ne me souviens plus (je n'arrivais à rien avec le code d'erreur) mais je recommence des que possible.Je pense et suis presque certain que mon problème se situe ds la carte puisque ma tension Vs reste tjs nulle.Mais je peux me tromper.Merci
    invite0f27f934
    Bonsoir petit prof,
    As tu trouvé une solution à ton problème,il semblerait que j'ai les même symptomes,je regarde les condensateurs et te tiens au courant.A+
    inviteb61c917e
    bonsoire vu la photo ton codon est normalement gonflé fabication usine normal ensuite la valeur du condo doit etre de 330uF 250V ET NON 3300uF.tien nous au courant
    invite0f27f934
    Caméo bonsoir,
    j'ai contrôlé sur ma carte mais mon condo est bien un 3300uF,100v petit prof ne se trompe pas.Aurais tu le plan de la carte alim.Merci.Best
    PEPIN45
    controler r003 et r005
    invite0f27f934
    Pascal bonjour,
    j'ai contrôlé les résistances 3 et 5 elle sont bonne 10ohms,d'autres idées.A+
    invite38ac5515
    Salut bonjour , on as la même alimentation MPF7409 , j'ai la même panne que toi mais par contre ma dalle s'allume 3 seconde avec ou " pas de signale " ou "RGB1" qui s'affiche et ensuite elle s'éteint . J'ai remplacer en premier deux condo de 150uf 50V par deux condo de 220 uf 50V car il était bien gonflée mais toujours pareil démarrage pendant 3 seconde et coupure avec chute des tension en VS VX VW VA a OO,OV a 1 volts pres .Ensuite j'ai changer les deux gros de 400V 470uf et toujours pareil . J'aimerai connaitre la fonction des 2SK2843 pour voir car au testeur rien ne passe dans un sens comme l'autre il ce trouve en Q561 en bas a droite sur la platine derriere les cube blanc .Si ta trouver ta solution tien moi au courant s'il te plait . Merci
    invite0f27f934
    Phill bonsoir,
    Je voudrais bien t'aider mais je n'ai pas les réponses je cherche désespérément un plan de la carte alim ,moi c'est une MPF7415 je crois,j'ai regardé sur d'autes forums mais je ne trouve rien le problème des condos et des résistances de puissance est classique mais excepté cela nada.Je tiens tout le monde au courant si j'avance mais je commence à désespérer.Best.
    invite38ac5515
    On va trouver t'inquiète , sur ce forum plein de pro s'y trouve forcement un auras nos réponses , pour le moment je vient de commander mes 2SK2843 , si changement après remplacement je te tien au courant .
    inviteb61c917e
    bonjour a tous.sur ta platine alim tu a 2 relais de demarrage progressif
    il arrive que l un des 2 est un probleme (resistance de contacte)qui fait qu il a du mal a demarré si tu en a pas essai de les inverssé.en suite si pas mieux debranche la carte ysus (a gauche de l alim)verifi les tension vs,va..si elle son ok ta un probleme sur la carte ysus.
    invite53552b1a
    Caméo merci,
    J'essaie dès que possible ,je dois aussi faire l'essai pour répondre à pepin (code défaut).Si j'inverse les relais et que je suis dans le bon que devrais je avoir comme différence ...A bientôt.A+
    invite38ac5515
    Citation Envoyé par cameo Voir le message
    Bonjour et Merci
    Sur le mien j'ai essayer et même symptôme
    invite38ac5515
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    Caméo merci,
    Salut , alors t'en es ou ?
    invite53552b1a
    Pour le moment j'en suis nul part je n'ai pas su encore faire les essais,je te tiens au courant (je n'ai pas la dalle sous la main ).Merci.
    invite38ac5515
    Ok car moi j'ai fait le test et nada toujours pareil par contre je vient de trouver un NPN qui pour moi me parais HS car dedans d'apres le datasheet il y a une diode qui es relier sur la broche 1 et 3 et dans un sens sa devrais passer mais pas dans l'autre , tandis que là sa passe dans aucun sens donc a voir . Ces la pièces en Q561 ces un K2638 (2SK2638)
    invite53552b1a
    Ok sur ma carte je pense que c'est un 2SK2698 et ce n'est pas un NPN mais un transistor à effet de champs,oui il y a une diode aussi.Je contrôle apm je m'étais déja penché de ce côté là mais n'ai pas approfondi.Je te tiens au courant.Merci
    invite53552b1a
    Sur ma carte il y en a 2 Q003 et Q005 ,la diode est bien présente à l'ohmmetre mais leur comportement n'est pas identique,j'ai également contrôlé la résistance de contact des 2 relais et elle semble bonne (dessoudé et alimenté ).Je fais des tests sur la dalle des que possible et surtout qd le temps le permettra.A+
    invite38ac5515
    Salut voilà bon j'ai une bonne et mauvaise nouvelles .
    Je commence par la bonne :
    Mon écran je les dépannée après la mauvaise nouvelles , toutes les allimes ok .
    Voilà là mauvaise nouvelles :
    De retour ce matin des achats de pièces pour l'écran , ma femme ma annoncer que l'écran a glisser a plat par terre après le passage de mon bébé chien et de ma fille , catastrophe écran cassée ..J'ai quand même placé mes pièces de rechange dans l'allime histoire de marronner un peu et tous es présent dans les allime même le petit bourdonnement du transfo .... GRRRRRRR la colère .....
    Pieces remplacer : Les trois resistance ceramique de 4,7 Ohms 5W en position R591 R592 R593
    invite53552b1a
    Phill merci pour le suivi.
    J'espère que tu aimes les chiens.
    En ce qui me concerne les résistances céramique sont bonnes.
    Tu as donc une alim en ordre et moi une dalle.
    J'espère que Père Noël a eu le temps de réparer l'erreur.
    invite38ac5515
    Ho oui j'adore mon Golden même si des fois j'ai eu envie de le farcir a la place de la dinde MDR ...
  1. [Brun] schéma ecran plasma Hitachi 42PD6600
    Par inviteb6b224cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2009, 12h08
  2. [Brun] Pb Plasma Hitachi 42PD5000
    Par invite9c705251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 15h11
  3. [Brun] Panne Plasma Hitachi 42PD6600
    Dernier message: 04/03/2009, 19h31
  4. [Brun] tv plasma hitachi
    Par invite12f86fe2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2008, 08h46
  5. tipe plasma (lampe à plasma)
    Par invite4de11ed4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/06/2007, 11h57
