[Brun] Panne alim combi dvd vcr samsung dvd-V6600
    invite210237aa
    mon combi dvd cassettes ne s'allume plus dutout.
    Je pense que ça doit venir de l'alim mais j'ai besoin d'aide pour le dépannage.
    Avez-vous déjà eu se problème?
    Ou puis-je trouver les schéma électriques?
    merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Panne alim combi dvd vcr samsung dvd-V6600
    hello ,
    si aucun témoin allumé , ça peut venir de l'alim.
    toutefois ces dépannages ne sont déjà pas simple pour un moustachu de l'Art , alors si tu n'a pas d'expérience...
    si tu veux le SM , laisse moi ton mail par MP , attention : fichier de 20 mégas
    invite210237aa
    merci pour ta réponse rapide pixel.
    je t'envoi un MP.
    j'ai commencé à regarder.
    jusqu'au redressement ça semble ok.
    ce qui arrive sur le "transformateur" (je ne suis pas sur du nom car c'est du continu) :
    en entrée sur 3 points j'ai 300/320VCC.
    entre 2 point (là ou j'ai mis le point d'intérogation) j'ai presque rien (de l'ordre du mv).
    Pourtant hors tension j'ai bien la continuité entre ces 2 points.
    Pour le secondaire :
    Hors tension : j'ai la continuité pour toutes les sorties (gnd/33v;gnd/9v;gnd/15v;gnd/3.3v;gnd/5.8v) sauf une : gnd/24V. Ca ne me parêt pas normal, si?
    Sous tension je n'ai rien sur aucune des sortis, mais vu qu'il n'y a pas de charge dérrière, je pense que c'est normal?
    C'est une alimentation à découpage, c'est bien ça?
    Pouvez vous me dire le nom de ce composant qui abaisse et divise la tension continu que j'ai appelé "transfo"
    Pouvez vous m'indiquer egalement le nom et le rôle du CI à 8 pates que l'on voit avant? (régulateur?) comment le tester?
    Pour situer mon niveau, j'ai une formation d'electrotechnicien. Donc je connais un peu l'électronique mais de base. je connais et sais dépanner une alim "classic". mais pas une alim à découpage.
    merci pour votre aide.
    invite210237aa
    j'ajoute les photos!
    invite210237aa
    j'ai remplacé 2 Condo au primaire : CISF14 et CISF15.
    J'ai testé les autre condo du primaire (au multimètre fonction capa en déssoudant une patte), Ils etaient ok.
    J'ai testé aussi les diodes et résistances du primaire, ok.
    ça ne fonctionne toujours pas (rien ne s'allume) et le mesures sont identiques.
    Donc il faudrai que j'essai de remplacer le CI à 8 pattes : ICE 2B265.
    Ils n'en avait pas chez radio-son. savez vous ou je peux en commander?
    Ca ne peut pas venir du "transfo"?
    inviteede7e2b6
    le 300V primaire est-il présent ? (ATTENTION ! PARTIE RELIÉE AU RÉSEAU)
    invite210237aa
    oui.
    voir mon message precedent pour les mesures.
    invite210237aa
    en fait j'ai les même valeur qu'avant changement des 2 condo.
    invite210237aa
    j'ai commandé le ci ICE 2B265 chez radio-son.
    delais environ 15jours.
    donc a suivre.
  1. [Blanc] Panne alim combi dvd vcr samsung dvd-vr320
    Par invitec3f9dea7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 10h11
  2. [Brun] panne combi vcr-dvd lg lh-cx247s
    Par invite390eb4a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/02/2009, 11h00
  3. [Brun] panne combi vcr/dvd JVC
    Par manad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2008, 12h43
  4. [Brun] Panne combi samsung dvd/vr 320
    Par inviteea669b6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 10h14
  5. panne sur VHS-DVD samsung dvd v 6500
    Par invite848b604d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 16h49
