[Blanc] Lave linge Miele W799
    inviteb8832b3d
    Unhappy Lave linge Miele W799
    mon lave linge Miele W799 ne démmare que après quelle instants ( 1 heure à 3 heures voir plus ) la lumière verte ( bouton Marche / Arret ) de fonctionne pas durant cette periode, maintenant la machine est pleine de linge de demmare plus ( après 9 heures ) et la porte ne s'ouvre plus non plus... que puis je faire ? comment ouvrir la porte du dessus pour recup. le linge ( machine a l'arret depuis 6 jours )
    Patoche999
    ledabe
    Re : Lave linge Miele W799
    entre le tableau de Commande et le couvercle vous avez sur la droite
    une petite fente pour un tournevis il suffit de tourner et la porte s'ouvre
    bonne soirée
    inviteb8832b3d
    Super pour l'ouverture de la porte :=))
    et pour la panne ? aucune idée ?
    Merci Chougaby
    invite53552b1a
    Pour récupérer ton linge tu devrais te référer à ton mode d'emploi pour savoir comment ouvrir ton hublot ds ce cas ci.Il devrait te dire de tirer sur la languette qui se trouve à côté du filtre de vidange. Tu peux aussi vidanger l'eau qui reste à l'intérieur à l'aide du petit tuyau qui se trouve là aussi .A ta place je commencerais aussi par regarder s'il n'y a aucune crasse qui bloque l'hélice de ta pompe de vidange,passe ton doigt et regarde quand tu as retiré le filtre.Et comme d'hab la prudence est de mise débranche ton appareil pour faire tout ça.Best.A +
    ledabe
    suite,
    Vérifier si vous entendez un déclic en fermant la porte intérieur avec le locker jaune.
    puis bien fermer la couvercle.
    Cdt
    inviteb8832b3d
    OK pour le couvercle, vis entre tableau de commande et couvercle ( voir reponse de Chougaby ) nettoyage du filtre demain.
    Mon probleme doit ètre electrique, car pas de lumière verte sur le tableau ( la machine est sous tension car on peu bien l'entendre )
    Merci à vous tous, Patoche999
    inviteb8832b3d
    oui, bien le clic avec le locker jaune, fais aussi plusieurs test avec le couvercle blanc ( ouverture et bonne fermeture ) ... toujour pas de lumière ;=((
    Patoche999
    ledabe
    suite
    Pas de voyant vert sur ce modèle il est orange
    Vérifier si vous avez du courant sur votre prise mural avec un autre appareil ou lampe de chevet etc
    surtout pas de prise multiple
    cdt
    inviteb8832b3d
    oui, il y a du courant sur la prise ( testé ) ( OK, voyant orange et non vert... desolé ) la machine est branché et le bouton Marche/Arret enfoncé, avec le bouton enfoncé on entend bien un bruit de fond ( courant ) mais le voyant orange ne fonctione pas.
    Merci, Patoche999
    ledabe
    rép,
    Si alimentation 220 volts correct
    et si voyant ne s'allume pas
    en cause clavier Marche arrêt, ou microrupteur de porte.
    cdt
    inviteb8832b3d
    Clavier M/A , comment ouvrir le tableau pour un controle du bouton/clavier Marche/Arret ?
    microrupteur ? est-ce la serurre / fermeture qui bloque la porte, si oui comment le demonter ( enlever les 3 vis crus. ) ? et puis comment le tester ?
    Merci Chougaby pour votre aide :=))
    Patoche999
    ledabe
    rép,
    Pour le démontage du tableau quelques précautions
    retirer les boutons de dessus
    puis en poussant ce plexis de 1mm vers l'arrière ,avec une fine lame placée sur l'avant soulever le décors .
    dévisser les 3 vis apparentes sous ce décors plexis
    sans oublier les 3 vis arrières , ainsi que 2 vis rapprocher arrière gauche
    après faire contrôle clavier le schéma est dans cette emplacement
    derrière la platine électronique.
    inviteb8832b3d
    OK, je vais faire le test demain matin pour le démontage du tableau.
    Et pour le test du microrupteur ( fermeture porte avant ) ?
    Merci de votre aide
    Patoche999
    inviteb8832b3d
    donc maitenant le déverrouillage de secours casser ( après 3 ouvertures ), que faire pour ouvrir la porte ?
    Patoche999
    inviteb8832b3d
    OK, porte ouverte, démonter tableau puis acces a la languette puis tirer un peu et voilà, fais nouveau system ouverture de coté avec un fil de fer, beaucoup plus simple et logique.
    Démonter sécurité de fermeture, RAS, puis spray avec du 'contact spray'
    Démontage 'bouton marche/arret' RAS, un peu de contact spray
    Machine ne fonctionne toujour pas ;=(( lumière reste éteinte
    OU SON LES CHARBONS MOTEUR SUR CETTE MACHINE W7999 ?
    Patoche999
    inviteb8832b3d
    Bonjour Chougaby,
    du coup le lave linge fonctionne a nouveau ( sans rien faire ), cela aurais a voir avec la temperature ambiante de la piece oû ce trouve la machine, dès que la temperature baisse la machine ne fonctione plus et des que la temperature augmente elle remarche ( fais le test, chauffer le tableau et au niveau de l'ouverture de la porte avec un sèche cheuveux et la lumère jaune reapparait comme par miracle. Aurriez vous une idée de la panne ?
    Merci et à bientôt
    Patoche999
  1. [Blanc] Fusible du lave-linge MIELE W799
    Par inviteeb587a1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 09h03
  2. [Blanc] Miele Novotronic W799
    Par goofyland dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 03h18
  3. [Blanc] Lave linge miele w799
    Par invite7191ecac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2008, 17h54
  4. Panne Lave linge Miele W799
    Par invite0555871d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/09/2006, 20h55
  5. Remplacement serrure lave linge Miele W799
    Par invite47db93bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2005, 19h31
