[Blanc] problème machine a laver indesit WIDL126
    invitee4d26b7e
    alors voilà ce que me fait ma machine a laver :
    1° : elle vidange et se rempli d'eau en même temps ou se rempli quelques instants mais re-évacue l'eau rapidement
    2°: au bout de quelques instant de marche, le témoin repassage facile et le témoin du verrouillage du hublot se mettent a clignoter rapidement
    3° le bouton arrêt ne sert a rien, tous les voyant s'éteignent mais la machine continue a "tourner"... je suis donc obligé de la débrancher.
    hier, j'ai donc démonté l'arrière de la machine, et la cosse du fil marron a l'arrière de la résistance est cramé, elle a fondu...
    est ce que cela vient de la résistance? et si je doit la changer, comment dois je la sortir? je peux tirer dessus?....!! ( j'ai dévissé le boulon de 10 qui la tenais!!)
    merci d'avance...
    PEPIN45
    Re : problème machine a laver indesit WIDL126
    essai de remettre une cosse inox et de gratter la cosse sur la résistance afin de bien faire contact
    invite45d4ee21
    Avez vous la notice de cette machine à laver ? si vous l'avez pas vous pouvez la télécharger ici http://www.apreslachat.com/produits/...NDESIT/WIDL126
    Bonne continuation
    invitee4d26b7e
    Red face Re : problème machine a laver indesit WIDL126
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    ça craint pas c'est normal que ça ai autant chauffé car elle a vraiment chauffé, ça fait une boule de plastique... je ne m'y connais pas trop non plus et je voudrais pas tout faire cramer!!!
    PEPIN45
    la cosse a du se desserer et donc elle a chauffer, cela arrive
    invitee4d26b7e
    Question Re : problème machine a laver indesit WIDL126
    bon j'ai changé la cosse mais pas gd chose de plus... après quelques recherche, je vois que ça pourrait venir de l'eproom ou du module electrique...
    quelqu'un pourrait il m'indiquer ou se trouve l'eprom et comment je peux le tester
    encore merci
    ptigui29
    l'eprom se trouve sur la carte électronique de puissance et ne se change ni se contrôle pas.Il faut faire intervenir un pro possédant le matériel de programmation des cartes électroniques de cette marque.
    Avant, controlez l'état des soudures sur la carte électronique.
  1. [Blanc] Machine a Laver Indesit WIDL126 - la pompe de vidange Bloquée?
    Par invite184bad59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 10h33
  2. [Blanc] Re : Problème machine à laver Indesit WIL 12
    Par invite3eaf5524 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2008, 10h05
  3. Problème au changement de Module sur lave linge Indesit WIDL126
    Par invitea39ddfb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 16h07
  4. [Thermique] probleme machine a laver indesit wt82t
    Par invite527a43e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2007, 22h47
  5. problème machine à laver indésit
    Par inviteb05aa5ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 21h01
