[Blanc] Panne Lave vaiselle MIELE G 656 SC ! [résolu]
    invite265d18c9
    J'ai le voyant entrée/vidange qui s'allume en fin de lavage avant le rinçage.
    Quand j'ouvre la porte il n'y a plus d'eau, il y a de la vapeur.
    On dirait qu'elle ne se remplie pas d'eau pour poursuivre le programme, rinçage.
    Si je relance un programme, elle vidange se remplie et recommence jusqu'au même blocage !
    Y aurait-il un spécialiste qui puisse m'aider ?
    Merci,
    invite265d18c9
    Exclamation Re : Panne Lave vaiselle MIELE G 656 SC
    Quelques tests plus tard....
    .... en fait, après le lavage (40/50min à peut près) elle vidange puis elle ne se remplie pas, je n'entends pas l'électrovanne.
    Elle lance encore 2 autres cycles de vidange alors quelle est vide et entre ces cycles il n'y a pas de remplissage.
    En tout cas, après ces 2 autres tentatives le voyant entree/vidange s'allume !
    Comprends pas...
    invite265d18c9
    Pas de réponses ..
    Bon il me semble qu'il y a un problème pour capter le niveau bas de l'eau dans la cuve.
    Je démonte le pressostat..
    invite265d18c9
    Thumbs up Re : Panne Lave vaiselle MIELE G 656 SC
    Problème résolu.
    Donc petite durite qui va du fond de la cuve au pressostat.
    - Débranchée au niveau du fond de la cuve, je souffle dedans, j'entends le clique du pressostat ok. Je rebranche.
    - Débranchée au niveau du pressostat, je souffle et la plein de saltées sortent dans la cuve.
    Donc se n'était pas la durite elle même qui était bouchée, mais le passage d'eau de fond de cuve vers la durite ....
    Qu'on se le dise.
    Donc je me remercie de mon aide...
    invite728b013d
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage SilverSurfer4,
    D'abord bravo, pas spécialiste blanc, je réponds à ton humour : l'on n'est jamais si bien servi que par soi même !
    Merci en tout cas de nous avoir fait suivre ton dépannage pas à pas. Je clos le fil " résolu."
    Marc.
  1. [Blanc] Panne sur lave vaisselle Miele G 656 SC
    Par inviteba6626cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 17h57
  2. [Blanc] panne lv miele G 656 SC
    Par invitee1326a25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 11h19
  3. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 11h43
  4. [Blanc] Panne Miele g 656 SC
    Par inviteacf5a66e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 15h37
  5. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Miele G 656 SC[résolu]
    Par invited82c2d1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 17h56
