[Blanc] Réfrigérateur/Congélateur Whirlpool qui ne repart plus
    invite5e1dd362
    Je possède un réfrigérateur-congélateur Whirlpool ARC3945IX, âgé de 18 mois, qui ne repart plus: si j'éteins le thermostat et que je le remets en marche, j'entends le moteur se mettre en marche et la T° baisse.
    Par contre, une fois à l'arrêt, le moteur ne parvient plus à repartir automatiquement, et je suis donc obligé de couper le thermostat puis de le rallumer plusieurs fois pour le faire repartir.
    Avant de faire appel à un technicien, et sachant que l'appareil n'est plus sous garantie, pourrai-je avoir un premier diagnostic ?
    Merci !
    ptigui29
    Re : Réfrigérateur/Congélateur Whirlpool qui ne repart plus
    quelle est la température ambiante du local où se situe l'appareil?
    invite5e1dd362
    Le réfrigérateur est dans la cuisine. Il doit actuellement y faire 18/20°.
    ptigui29
    la panne pourrait provenir du thermostat
    invite5e1dd362
    Ok merci, mais y-a-t'il un moyen de vérifier que c'est bien le thermostat ? Le réfrigérateur ne semble plus capable de redémarrer le compresseur une fois celui-ci arrêté, je suis donc obligé de couper puis remettre le thermostat plusieurs fois pour réenclencher le compresseur.
    ptigui29
    attention, le compresseur ne redémarre pas de suite après son arrêt,il faut attendre l'équilibrage des pressions (5 minutes environ).Vous pouvez essayer de mettre le thermostat au maximum et de vérifier les températures et le fonctionnement du compresseur
    invite5e1dd362
    Le compresseur ne repart pas même si le thersmostat est au maximum. J'ai installé un thermomètre dans le congélateur: il indique -25° environ quand je parviens à enclencher le moteur en arrêtant puis redémarrant le thermostat; après quelques heures de fonctionnement sans toucher à rien, avec le thermostat à 4 ou 5, j'ai vu la T° du congélateur monter jusqu'à -8° !
    Qu'est-ce qui peut être en cause ? Merci !
  1. [Blanc] panne congélateur sur refrigérateur/congélateur Siemens KG44UM90[résolu]
    Par invite0408a8cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2010, 15h31
  2. [Blanc] Réfrigérateur Bosch KGV3104/06 qui ne repart pas[résolu]
    Par invite64c18ebf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/06/2008, 23h10
  3. refrigirateur qui ne repart pas
    Par invite49bd2d2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2008, 20h06
  4. [Blanc] refrigérateur samsung SR44nma qui ne repart plus
    Dernier message: 06/04/2008, 15h39
  5. Réfrigérateur Bosch KGV3104/06 qui ne repart pas
    Par invite5cfeeeb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2007, 16h31
