[Brun] Home Cinéma
Home Cinéma
    invitec70daedf
    Home Cinéma
    bonjour à tous,
    j'ai un problème avec un Home Cinéma Tokaï ES-97 03
    plus de son! seul le voyant sur le bouton volume s'allume; tous les autres voyants restent éteints quel que soit la source sélectionnée.
    les connexions ont été vérifiées.
    Avez vous une idée du problème?
    invitec70daedf
    Re : Home Cinéma
    Personne n'a une petite idée à me donner ou me guider pour réparer cette panne?
    Quelqu'un aurait-il le schéma de cet appareil ?
    Merci d'avance pour vos conseils éclairés
    golfo57
    Re : Home Cinéma
    Vérifier si par hasard le bouton "mute" ne serait pas actionné. @+
    invitec70daedf
    Re : Home Cinéma
    j'ai ouvert la bestiole; rien vu de particulier sauf au niveau des condos;
    voir sur la photo; est-ce que le truc brun à la base est normal ou est-ce le condo qui fuit?
    Avez vous une marche à suivre à me donner pour vérifier ce qui peut clocher dans cet ampli (photos des différentes cartes).
    Quelqu'un aurait-il le schéma?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    invite3ad5b8f5
    Re : Home Cinéma
    bonjour, la il y a un probleme de condo, a changer
    inviteede7e2b6
    Re : Home Cinéma
    hello ,
    c'est toujours délicat ce genre de matos, et les doc sont introuvables car se sont des importations sauvages de boutiquiers qui se contrefoutent du SAV.
    il faut y aller "à l'expérience" avec oscillo, GBF et surtout expérience... rapproche toi d'un des derniers moustachu de l'Audio vivants...
    invitec70daedf
    Re : Home Cinéma
    Suffit-il de ne changer qu'un condo?
    je n'ai pas d'oscillo, seulement un multimètre, un petit peu d'expérience mais besoin de guide.
    J'attends vos conseils
    invite3ad5b8f5
    Re : Home Cinéma
    [QUOTE=doudou1;3314362]Bonsoir,
    J'attends vos conseils re, je ne suis pas sur place, vous oui ,donc si vous avez un multimetre il suffit de les dessouder et de les contrôler, cela et très facile en premier celui qui a la croix changer le d'office -jc
  1. BOX et HOME-CINEMA?
    Par invite9dbf4462 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/09/2009, 13h58
  2. [Brun] Home Cinéma
    Par invite3bbc61c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 13h44
  3. [Brun] Home cinéma JVC
    Par bagherra42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 16h39
  4. [Brun] Home Cinéma
    Par invite372a7c25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 07h40
  5. home cinema
    Par invite4d2b9f82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2007, 08h41
