Magnetoscope Samsung Sv-655f
    invite26079c27
    Angry Magnetoscope Samsung Sv-655f
    Voilà mon problème.
    J'ai eûs une coupure de courant à cause de mon fer à repasser et quand j'ai remis le courant, j'ai vu que le magnétoscope avait un problème. Le bouton Marche/Arrêt et le bouton Eject se sont inversé.
    Aussi, je n'arrive plus à régler l'heure, enfin oui, je l'a régle mais aprés, l'heure n'avance pas.
    Est-ce que quelqu'un peux m'aider
    invite41ed0045
    Re : Magnetoscope Samsung Sv-655f
    moi aussi mon magnétoscope à les mêmes souci (en facade : les touche marche/arrêt et Eject sont inversées ....) si quelqu'un à une solution pour moi merci d'avance
    KGM
    "Plantage" mémoire! En essayant toutes les touches du clavier (ainsi que les switchs soudés sur le circuit) ,il faut retrouver celle qui indique "TEST" ou "7E57" dans l'afficheur.Ensuite une fois repèrée maintenir cette touche et la touche "MENU" de la télécommande jusqu'à ce qu'un tableau de codes apparaisse.Noter les codes .Suivre en bas du tableau la procédure.
    Pour le SV655F
    2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,1 5
    20,21,26
    32,33,34,35,36,38
    40,45,47,49,
    50
    60,61,63,65
    72
    invite41ed0045
    d'après le SAV Darty c'est un probléme électronique donc mains d'oeuvre (mini 60€) + la pièce ....... il vaut mieux en acheter un autre
    PEPIN45
    avez vous fait la manip indiquer par KGM?
    a+
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite41ed0045
    Merci pour vos REPONSES ça fonctionne nickel ... j'avais pas tout compris la première fois mais ensuite en demontant le "capot" du magnéto j'ai enfin trouvé ce fameux bouton 7E57 et en inscrivant les codes ça fonctionne
    pour le SAV qui m'avait indiquer qui valait mieux acheter un nouveau magnéto car la réparation était plus chère qu'un produit neuf il ne s'agit pas de Darty mais celui de Boulanger (Valence pour pas le citer) alors bravo monsieur pour votre science
    encore une fois merci à tous pour vos réponses vous m'avez fais économiser quelques €€
    invite9dba5808
    bonjour,comment puis-je avoir les codes options pour le SV-651F,merci
    invite2ad30886
    Retour à l'expéditeur :
    http://forums.futura-sciences.com/thread241715.html
    Au lieu de squatter les topics des autres.
  1. [Brun] Magnetoscope Samsung SV-655 F
    Par invite73843ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 10h56
  2. magnetoscope samsung sv-651f
    Par invite87fcbeb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 19h06
  3. magnetoscope samsung SV651F
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2006, 16h33
  4. panne magnétoscope samsung
    Par inviteca87e9d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2005, 21h21
  5. Pb magnéto Samsung SV 655F : plus d'image !
    Par inviteff2d5fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2004, 13h17
