[Blanc] Joint hublot MàL Candy sorti du tambour
    invite008d2892
    Le joint du hublot de ma MàL est sorti du tambour.
    J'ai essayé de coucher la MàL pour avoir plus d'aisance, démonté la porte, mis du liquide vaisselle... Le joint à 95% rentré, je galère pour finir, comme si le joint était trop grand.
    Qui peut m'aider à solutionner mon problème?
    Il n'y a pas de ressort, ni de collier à ce niveau. juste 2 lèvres à glisser entre le chassis et le tambour.
    Dois-je changer le joint?
    Merci pour votre aide précieuse.
    invite0f27f934
    Re : Joint hublot MàL Candy sorti du tambour
    Manu bonjour,
    Si ton joint est sorti il y a certainement une raison ça sort pas comme ça.Certainement un essorage violent suite à une mauvaise vidange,à voir plus tard.Si ton joint n'est pas abîmé ,déchiré et si tu n'avais pas de fuite au hublot il ne devrait pas y avoir de raison de le changer.Personnellement je ne connais pas de joint qui tient sans collier tu devrais donc en avoir un aussi (ou alors je fais une découverte).Sur beaucoup de machines la face avant est démontable facilement ce qui te permettrait d'accéder facilement (souvent des vis au niveau de la plynthe et parfois en dessous du bandeau de commande).Donne les références de ta machine on pourrait peut obtenir un éclaté qui nous en dirait plus.A+
    invite008d2892
    Merci pour la réponse.
    Le modèle de ma MàL est une Candy GrandO.
    Ce qui a certainement provoqué le retrait du joint est une surcharge dans le tambour (des draps en train de tourner) et pire encore ma fille de 2 ans et demi y a ajouté une cuillère en bois.
    Fort heureusement, le joint n'est pas déchiré.
    Le joint est un peu distendu, ce qui ne facilite pas la tâche.
    J'attends la suite des réponses pour pouvoir agir.
    Je mettrais des photos si ça peut aider sur le topic.
  1. [Blanc] tambour sorti de l'axe lave linge + fuite
    Par invite384ea309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2009, 17h14
  2. [Blanc] joint hublot mal Miele W972
    Par invitedde11aad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2008, 17h11
  3. [Blanc] Tambour LL Candy a du mal à tourner[résolu]
    Par invite1d4da6dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 11h27
  4. [Blanc] joint de hublot candy activa confort 129AC
    Par invite15e773eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 23h23
  5. Tambour lave-linge sorti de son axe
    Par invite4f132304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h14
