[Blanc] Problème moteur machine à laver
    coc6nelle
    Question Problème moteur machine à laver
    Le moteur de ma machine à laver tourne en vitesse lavage même pendant le programme essorage. Quelqu'un peut-il m'aider à identifier la cause du pb, est-ce le programmateur ? le condensateur ? le moteur lui-même ?
    Machine : vedette 5670
    Moteur : SELNI V604 avec 6 branchements
    2 vitesses (320 trs/min et 2850 trs/min) avec 2 condensateurs 18 microfarad.
    J'ai essayé en remplaçant le condensateur d'essorage avec un condos 18 mF de récupération et ça n'a rien changé.
    Pour tester je dispose d'un multimètre.
    merci d'avance
    invite32acbc3b
    Re : Problème moteur machine à laver
    bonsoir,es ce que le programme pendant les cycles défile t'il correctement ?sinon le bouton éggoutage n'est pas enfonçé ? après sa peut etre un souçi de vidange !cdt florian
    coc6nelle
    oui le programmateur tourne normalement, on l'entend même enclencher l'essorage mais le tambour ne tourne pas vite
    Pas de bouton egouttage sur ce modèle.
    La pompe fonctionne correctement et vidange bien
    cdt,
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Peut être une petite durite de bouchée au niveau de la pompe et reliée à un presostat qui ne décolle pas la membrane pour enclencher le moteur à la vitesse d'essorage
    Voire le presostat qui est resté collé !!!.
    C'est juste un avis , je ne suis pas expert en electroménager .
    coc6nelle
    rebonsoir,
    je viens de faire l'essai suivant : j'ai débranché la durite située entre la chambre de compression et le pressostat. Ensuite j'ai mis en route la machine en phase essorage --> le moteur tourne mais toujours trop lentement. En souflant dans la durite du pressostat, cela stoppe le moteur. Quand j'arrète de souffler le moteur redemarre.
    Je pense qu'à priori il n'y a pas de problème de pressostat
    vu les tests effectués il ne reste que le contact essorage du programmateur qui soit en cause
    invite3ad5b8f5
    bonjour , êtes vous sur de votre condo de 18µf l'avez vous mesurer a l'aide d'un multimetre ou capacimetre , car si c'est de la récup si après mesure il est bon donc comme dit richard le prog, mais il faut être sur de votre condo de récup-jc
    coc6nelle
    Bonjour skylab21,
    concernant le condo d'essorage (celui avec 3 fils), j'ai fait le test suivant : Après l'avoir débranché et que je mets l'ohmetre, la valeur augmente 82, 115, 120...230... et lorsque j'inverse les 2 bornes l'ohmetre indique -186, -158, -86... puis ça repart en positif
    Sinon il n'est pas déformé au niveau de son aspect exterieur.
    Du coup j'ai l'impression qu'il n'est pas claqué.
    nota : même débranché je fais qd même attention qu'il me file pas une chataigne...
    cdt,
    coc6nelle
    Bonjour Richard 31,
    est-ce posssible de démonter méticuleusement ce genre de programmateur ou non ?
    cdt,
    invite3ad5b8f5
    Citation Envoyé par coc6nelle Voir le message
    Bonjour skylab21,
    cdt,
    re, vos mesures son fausse en premier il faut court circuiter le condo pour avoir une bonne mesure , ensuite mettre l'ohmmètre sur une valeur haute et faire votre mesure la valeur doit monter et redescendre-
    Bonjour Richard 31,
    cdt,
    re,
    non bien trop risqué,
    quoique après tout faites le !!!
    de toute façon vu le prix du prog et l'âge de la bécane ,
    c'est cela ou déchetterie,
    papa noel a mon avis vas devoir ajouter une bécane a la liste
    coc6nelle
    Le père noel m'a répondu qu'un lave linge ne passe pas par la cheminée donc pour l'instant je vais continuer à utiliser la machine comme ça.
    Il aurait été utile d'avoir les plan du branchement électrique pour pouvoir rajouter un intérupteur on/off qu'on allumerait à la phase essorage pour se substituer au programmateur défectueux...Mais les constructeurs ne communiquent pas leurs plans
    Merci pour votre aide
    cdt,
  1. Moteur machine à laver
    Par invitedf4771bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2006, 22h04
  2. problème moteur machine à laver
    Par invite086db8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 11h28
  3. probleme sur vitesse moteur machine à laver VEDETTE
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2006, 17h11
  4. moteur machine a laver
    Par invite63793ae8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2005, 17h50
  5. Moteur Machine à Laver
    Par invite131632cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2004, 14h28
