Panne sur téléviseur PHILIPS 32PW6322 chassis SMD1.2E
    invite7f6e7707
    Ma tv c'est arrêté d'un coup et un composant à brulé, c'est un condensateur, mais je pense que le condensateur n'est pas la caue de la panne donc je cherche l'avis d'un expert. Pour cela je vous propose le schéma dessous avec le composant isolé en rouge qui a brulé.
    La documentation complète se trouve ici :la doc de philips complete
    merci d'avance, j'attends vos conseils.
    Si vous voulez de plus amples renseignement n'hésitez pas !
    philou
    invite14db6220
    Re : Panne sur téléviseur PHILIPS 32PW6322 chassis SMD1.2E
    salut,
    il faut juste le changer et ca repart....un simple clic sur la touche "recherche" t'aurait permis de vérifier que cette panne était connue.
    invite7f6e7707
    tu penses qu'il n'y a que le condensateur de défectueux ?
    invite7f6e7707
    Citation Envoyé par azer
    salut,
    Tant que mon téléviseur est ouvert je profite d'une autre panne : il m'est impossible d'arrêter la télévision par la télécommande, il n'y a que le son qui se coupe, mais pas l'image. quelqu'un a une idée de la panne?
    encore merci
    invite14db6220
    salut,
    vérifies le circuit de mise en veille de l'alimentation...le son se coupe via le "muting" mais l'image non car l'alim fonctionne toujours.
    Mesures la pin 8 du µP si il y a un changement d'état a la mise en veille par la telecommande.
    invite7f6e7707
    salut,
    je suis plus électricien que électronicien mais je vais faire de mon mieux, est-ce que le circuit de mise en veille est celui qui se trouve sur l'avant de la tv (sous l'écran), le microprocesseur c'est le composant qui est sous un cache? pour vérifier un changement d'état je me mets entre la masse et la pin8 en mode voltmètre?
    merci encore
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Et bien , pour un électricien ce n'est pas si mal que cela !
    Vérifies , également , la continuité des pistes imprimées de ce circuit , entièrement .
    A plus tard
    invite7f6e7707
    salut, tu me parle de vérifier la continuité des circuits de la carte ou se trouve l'interrupteur du téléviseur?
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Pourquoi , il n'est pas visible !?
    A plus tard
    invite7f6e7707
    il faut la débrocher et la retirer pour la vérifier
    invitef4d4c95a
    Bonsoir ,
    Je pense que tu n'as pas bien saisis ce qui t'a été demandé d'effectuer !
    Il t'a été demandé de vérifier la continuité ( entre autre ) du circuit de mise en veille , c'est tout !
    Pourquoi cherches-tu à localiser l'interrupteur !? Ce dernier ne fait pas partie du circuit de stand-by !
    A plus tard
  1. Problèmes répétitifs sur TV Philips 32PW6322/SMD1.2E AA.
    Par inviteba84407d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 23h54
  2. panne tv philips 32pw6322/01
    Par jofort dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 23h14
  3. Panne sur un téléviseur Philips
    Par invitef883e0d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 22h40
  4. panne tv philips 32pw6322/01
    Par invite5290b66f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2005, 13h22
  5. problème sur téléviseur philips 16/9 chassis SA8.OE
    Par invite59e29dc7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2005, 10h39
