[Blanc] LL Candy CTS 10AA : ne veut plus essorer !
    invite56a0ad6e
    Je me lance pour la 1ère fois dans un forum
    Ma machine à laver candy cts 10aa ne veut plus essorer
    Je viens de changer l'antiparasite et contrôler les charbons du moteur ils sont en bon état . J'ai nettoyé la pompe à eau , si je force le programme de lavage en tournant le bouton à la main rien ne se passe le moteur amorce un démarrage puis s'arrête et la pompe à eau continue de fonctionner... puis le programmateur se met a tourner tout seul pour revenir au point de départ juste avant que je force le programme
    Sinon le moteur tourne et la vidange fonctionne
    Voilà si quelqu'un peut m'aider;là je suis en panne de solution
    u96
    Re : LL Candy CTS 10AA : ne veut plus essorer !
    bonsoir,
    vous avez changer l'antiparasites pour rien (sauf s'il avait explose).
    commencez par faire une annulation programme (voir notice d'utilisation).
    le moteur tourne t-il dans les 2 sens en lavage.
    verifiez que la fonction (si dispo) arret cuve pleine ne soit pas activee.
    verifiez (si dispo) que la selection vitesse d'essorage fonctionne.
    verifiez l'etat de la carte de puissance).
    verifiez les connectiques (moteur, carte...).
    cdt.
    invite56a0ad6e
    Merci pour votre réponse rapide.
    Le moteur tourne correctement dans les deux sens et je n'ai pas trouvé dans la notice la possibilité d'annuler la programmation. Je vais pousser mes recherches vers la connectique et la sélection essorage.
    invite56a0ad6e
    Toujours en rade avec ma machine, il y a une évolution elle n'essore plus du tout ni ne vidange l'eau !!!!
    par contre le moteur tourne dans les 2 sens en position lavage
    j'ai inspecté les soudures rien d'anormal
    je ne sais plus quoi faire
    bret35
    controlez le circuit vidange et demontez la durite qui va de la cuve a la pompe de vidange,car si le debit de la pompe n'est pas assez important il est normal que l'essorage ne se lance pas
    a+ bret35
    invite56a0ad6e
    Je viens de demonter entierement la pompe il n'y a rien d'anormal au niveau des durites elle tourne correctement
    merci pour vos conseils
    lebiochimiste
    bon , j'opte pour le pressostat ! essayes de souffler bien et fort dans le pressostat et testes!
    cordialement Hatem
    invite56a0ad6e
    Oui j'ai soufflé dans le pressostat la membrane fonctionne
    et rien ne se passe au niveau de l'essorage ni de la vidange seul le moteur tourne dans les 2 sens
    rofelix
    u96
    verifiez avec un testeur digitale, la valeur de l'ectrovanne d'arrivee d'eau.
    cdt.
    invite56a0ad6e
    j'ai testé l'electrovanne avec le multimétre réglé à 200k la valeur est 0.35
    j'ai observé toutes les soudures à la loupe rien d'anormal
    merci pour votre aide
    invite56a0ad6e
    Après toutes ses tentatives de réparations, je renonce et je l'emmène à la déchèterie
    Merci à tous
    rofelix
    u96
    bonsoir,
    a votre place, j'aurai demande un devis a un depanneur!
    on sait jamais que la reparation soit peu couteuse!
    cdt.
  1. [Blanc] CANDY CTS 10 AA s'arrête au bout d'1 s.
    Par invite59dd0a6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2010, 16h56
  2. [Blanc] ne veut pas essorer et bloque sur programme
    Par inviteaa73d357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 13h37
  3. [Blanc] LL Candy CTS 10 AA : 2 cycles de remplissage et arrêt du programme.
    Par invite30c463f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2009, 20h17
  4. [Blanc] LL Candy CTS 10 AA : panne d'essorage. [résolu]
    Par invite017ac540 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2008, 22h58
  5. fuite lave linge candy cts 81 tv
    Par invite1517f0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 11h54
