[Thermique] Problème de fonctionnement sur un chauffage réversible ThermoSEME
    invitec83f0622
    Unhappy Problème de fonctionnement sur un chauffage réversible ThermoSEME
    Depuis quelques jours, j'ai un souci avec mon chauffage réversible Thermoseme.
    Type: TIC-72B
    marque Thermoseme
    mode: climatisation/chauffage
    Rien ne fonctionne, quand j'allume mon unité intèrieur j'ai mon voyant de temporisation qui clignote 3 fois et la machine ne se met pas en route.
    Je pense que mon installation est en panne, mais laquel ...
    Bien entendue j'ai tout essayer, réinisialisation de la machine, changement des piles dans le boitier de commande, nettoyage des filtres, ect ..., mais rien y fait.
    C'est une question asser complexe et malheuresement la société SEME, la même qui m'a installer et qui entretien mon installation à fermer.
    Et si je peut trouver une réponse sur se forum au lieux de faire venir un technicien en ses périodes de fêtes, j'en serais très heureux.
    PS/si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez surtout pas.
    invitea1d640fe
    Re : Problème de fonctionnement sur un chauffage réversible ThermoSEME
    il vous faudrais la methode pour trouver les code default sur la machine et aussi avoir la liste de ses codes
    invitec83f0622
    effectivement trouver le code defaut de la machine serait une très bonne solution pour trouver la panne.
    J'ai beau chercher le code erreur, pas moyen de le trouver en ligne ...
    invitec83f0622
    personne n'a de solution, je suis vraiment coincer
    invite2ab84b8f
    Citation Envoyé par maxou696 Voir le message
    Bonjour, je vois 2 pistes.
    - se renseigner auprès de la CCI (chambre de commerce et d'industrie); il est possible qu'il y ai un "repreneur" lequel devrait pouvoir te dépanner.
    - il est vraisemblable que son "montage" soit réalisé avec des composants bien connus (et étiquetés); c'est l'autre voie pour trouver des gens compétents.
    à +
    invitea1d640fe
    Thermoseme est le nom de l'entreprise pas la marque de la pompe?
    invitec83f0622
    Le groupe Seme France spécialisé dans la vente directe aux particuliers de pompes à chaleur, clim reversible, ect ... .
    Avec deux filiale en france, Thermoseme et Aquaseme.
    Merci michel. S et doudou230 pour votre aide, je vais voir avec un dépanneur.
    invitea1d640fe
    je connais pas cette marque mais je peux essayer de vous aider, combien de split avez vous ? a quel moment L'unité se met elle en default (tous de suite ou au demarrage du groupe exterieur)?
    invitec83f0622
    bonjour doudou
    d'après mes dernières infos, c'est du hitachi.
    C'est un groupe avec 1 unité intèrieur.
    J'appuie sur la télécommande pour démarrer le groupe, mais immédiatement la machine se met en défaut et l'un des trois voyant qui est celui du système de temporisation clignote et rien de plus.
    invitec83f0622
    Re
    par tout azar, personne n'aurais le code erreur pour les clim hitachi ?
    invitea1d640fe
    je vais essayer de les trouver mais je promet rien.
    essayer de couper l'alimentation pendant 10mn et de remettre en route pour reellement voir ou ca coupe
    invitea1d640fe
    ils sont peut etre sur l'un des capots de l'unité exterieur
    invitea1d640fe
    Est ce que vous pourrier l'essayer en froid aussi pour voir si elle fonctionne
    invitea1d640fe
    normalement ce sont ceux là
    invitec83f0622
    il me faut le code erreur pour l'unité intèrieur hitachi "allège" TIC-72B, mais pas moyen de le trouver en ligne.
    Je l'ai deja redemarrer et rallumer plusieurs fois, même pendant plus de 10 mns.
    Tous les modes de fonctionnement ne fontionne plus, froid, chaud, déshumidification, ect ...
    invitea1d640fe
    j'oubliais aussi ,si vous pouvez mettre les reference des unité interieur et exterieur ça serai pas mal
    invitec83f0622
    Citation Envoyé par doudou230 Voir le message
    rien ne s'affiche
    invitec83f0622
    dsl
    Unité intèrieur: hitachi allège TIC-72B
    Unité extèrieur: hitachi TE-72B
    invitea1d640fe
    c'est un fichier pdf a telecharger
    invitea1d640fe
    il n'y a pas un petit contact de capot sur l'unité interieur, la ou vous nettoyer les filtre?
    invitec83f0622
    vous voulez surement parler de l'interrupteur de secour ?!!, j'ai deja essayer de l'activer mais rien n'y fait.
    Apparament c'est le défaut numéro 8.
    invitea1d640fe
    si le default est instantané ça peut etre la carte de l'unité intérieur qui n'envoie plus les ordre donc HS.
    invitea1d640fe
    Ca peut etre aussi un manque de gaz
    invitec83f0622
    merci doudou c'est vraiment sympa d'avoir pris du temps pour mon problème, je pense que c'est un manque de gaz et je vais appeller l'un de mes potes frigoriste qui est disponnible.
    je vous tient au jus pour determiner le problème
    merci encore.
    invitea1d640fe
    De rien, si c'est reellement un manque de gaz oublier pas de faire une charge a l'azote pour vérifier les fuites.
    invitec83f0622
  1. Sujet : Fonctionnement onduleur réversible 12V/230V
    Par invitee7b2a4d2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/11/2010, 16h12
  2. [Thermique] Chauffage fuel : fonctionnement sur batterie en cas de panne électrique !
    Par inviteff54a02d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2010, 14h30
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc GVM 7.23B : problème de fonctionnement en chauffage. [résolu]
    Par invite47a81320 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2008, 21h53
  4. chauffage reversible
    Par invite61630e38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/01/2008, 17h48
