Mon lave vaisselle Siemens SE55660 ne s'allume plus (plus aucune diode).
Il y a du courant sur l'interrupteur, ainsi que sur le module de commande - à de nombreux endroits 110 V alternatif environ par rapport à la masse, ce qui me parait beaucoup.
Si je mets quelques secondes mon voltmètre près du transfo sur le module de commande, les leds du panneau de contrôle s'allume, affiche 0 mais ne réagit pas.
Pas moyen de trouver de schéma technique du module de commande.
Merci pour votre aide,
