[Blanc] LL Australe 2 : fuit et disjoncte !
    invite6fb6dde1
    J'ai à nouveau un problème avec mon lave-linge australe 2 (charbons changés il y a 6 mois grâce à votre forum ... encore merci ).
    FUITE ET DISJONCTION :
    Hier j'ai fait une machine et le disjoncteur de l'appart a sauté en cours de lavage.
    J'ai débranché la machine et re-enclanché le disjo >>> OK.
    J'ai re-branché la machine >>> re-disjonctage.
    J'ai déplacé la machine et il y avait un peu d'eau dessous.
    Il était 21h00 alors j'ai juste vidangé la cuve (par le tuyau de secours) et remis le reste à plus tard.
    AUJOURD'HUI :
    1 - j'ai démonté les panneaux latéraux et arrière
    2 - pas de trace d'eau sous la cuve (poussière)
    3 - il y a de l'eau dans le fond en plastique de la machine juste sous l'électrovanne
    4 - le reste du fond de la machine est sec (poussière)
    5 - pas de traces de coulure d'eau ailleurs, sauf vers le palier droit mais c'est loin de l'électrovanne
    Est-ce que ça vient de l'électrovanne ?
    Comment est-ce que je peux contrôler ça ?
    PALIER DROIT :
    J'en profite pour poser une question concernant le palier droit de ma machine (côté séchage).
    Il y a pas mal de traces de rouille et de calcaire (la machine à 10 ans) et je me dit que je pourrai changer le palier et son joint.
    Ma question est double :
    1 - est-ce que c'est difficile ?
    2 - est-ce qu'il faut un outillage spécifique autre que tournevis et/ou clefs
    En attendant je vais à la laverie self-service
    PEPIN45
    Re : Australe 2 qui fait disjoncter
    l'eau doit venir du palier
    essai de faire un lavage résistance débranchée(cosses isolées)avec les toles otées
    invite6fb6dde1
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    J'ai testé : rinçage seul, puis lavage.
    Bizarrement il n'y avait pas d'eau qui sorte d'où que ce soit.
    Donc j'ai remonté et j'ai fait des machines ... tout semble fonctionner.
    Je redémonterai le WE prochain et je verrai si il y a de l'eau.
    Par contre pour ma deuxième question j'aimerai bien une réponse.
    Parce que la machine n'a pas de ballant mais fait un bruit de frottement assez fort à l'essorage.
    Est-ce que ça peut venir du palier ?
    Est-ce que je peux "lubrifier" quelque part Est-ce que je change le palier ?
    Et si oui comment bien sur.
  1. [Blanc] LL Séchant Thomson Australe 2 : disjoncte edf, partie séchage
    Par invite21000555 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2010, 19h31
  2. [Blanc] Australe 2
    Par invite037d39bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 13h31
  3. [Blanc] thomson australe
    Par invitef9837af7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 11h22
  4. Securité Australe
    Par invite491ef963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 07h58
  5. Thomson Australe 4 HS
    Par invite8fa8a26d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2005, 20h13
