[Blanc] Panne frigo américain Daewoo FRS-2011IAL
    invitee6a639b2
    Je possède un frigo américain de marque Daewoo FRS-2011IAL depuis +/-5 ans et récemment, la partie congélateur est tombée en panne (contenu à la poubelle ) ...j'ai débranché le frigo, j'ai nettoyé tout l'intérieur, j'ai démonté la plaque arrière pour visualiser le ventilateur, j'ai remarqué de la poussière qui obstruait le une sorte de serpentin à côté du ventilo...j'ai tout nettoyé. J'ai remis en route et tout à l'air de fonctionner (ventilateur, lampes intérieures, tableau de bord digitale..)
    tout fonctionne sauf une chose :
    le frigo ne refroidit plus !!! A l'intérieur, plus de congélateur ni côté frigo
    Y a t il des paramètres à vérifier ?
    Comment identifier la panne ?
    D'avance, merci pour votre aide (ce frigo m'a coûté cher et avant d'en faire un meuble de rangement dans mon garage, j'aimerais tenter de le sauver)
    rudy
    PEPIN45
    Re : Panne frigo américain Daewoo FRS-2011IAL
    le compresseur tourne t il ?
    donc plus de froid dans le congélateur non plus ?
    invitee6a639b2
    merci de cette réaction pépin45,
    il n' y a plus de froid dans le frigo ....quant au compresseur ..est-ce la grosse masse noire composée d'un serpentin formant un bloc accolé au ventilateur ?
    rudy
    PEPIN45
    re
    le compresseur est une grosse boule noire situé derrière le frigo
    invitee6a639b2
    Ok, comment savoir si il fonctionne ?
    PEPIN45
    re
    si tu met ta main dessus il doit vibré, ou à l'oreille tu l entends
    invitee6a639b2
    ok, je vérifie et te contacte
    invitee6a639b2
    j'ai vérifié et il vibre, il fonctionne,
    PEPIN45
    re
    la partie congélateur est à quelle température ?
    invitee6a639b2
    ma foi, température ambiante, il ne refroidit nullement
    PEPIN45
    re
    tu n'as rien cassé ou coupé au niveau du serpentin ?
    car si pas de froid et compresseur tourne, problème de circuit de froid
    invitee6a639b2
    non, rien n'est cassé, du jour au lendemain le congélateur a cessé de fonctionner, c'est tout
    PEPIN45
    re
    donc j'ai bien peur que tu ai une fuite de gaz, et seul un pro avec habilitation peut le résoudre
    invitee6a639b2
    ok merci quand même
  1. [Blanc] panne sur frigo americain daewoo
    Par invitefe1c02a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2010, 14h19
  2. [Blanc] Panne FRIGO/CONGEL. DAEWOO FRS 2021
    Par invite8e97e198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2009, 12h01
  3. [Blanc] Probleme Frigo Daewo frs-2011IAL
    Par invitec83a9361 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 19h15
  4. [Blanc] frigo americain daewoo
    Par invitebc56f814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2008, 18h09
  5. petite question sur mon frigo americain daewoo frs 2031IAL
    Par inviteb36cba07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2007, 22h19
