[Thermique] Chaudière Saunier Duval modèle Isotwin : erreur F9 !
    invite332de63a
    Angry Chaudière Saunier Duval modèle Isotwin : erreur F9 !
    nous avons une chaudière de la marque Saunier Duval modèle isotwin.
    Elle a 6ans et depuis maintenant près d'un an elle n'arrête pas de tomber en panne F9. Au départ seulement après un tirage long d'eau chaude du genre 10 ou 15 minutes mais depuis 2 mois dès que de l'eau est tirée elle tombe en panne F9. Une douche est tiède pendant 1minute et froide le reste du temps. Elle ne fait que çà s'allumer et s'éteindre.
    Apparemment beaucoup de chaudières de cette marque tombe en panne F9 et je ne trouve à aucun endroit une solution claire ou même une explication claire du problème quelle rencontre. Je n'arrive même pas à trouver un plan descriptif de la chaudière sur Saunier Duval.
    Donc si quelqu'un pouvait nous aider cela serait aimable de sa part.
    Merci d'avance.
    RoBeRTo
    Manulaf
    Re : Chaudière en panne
    Le code F9 correspond a un problème sur le capteur de pression.
    Il ressemble a ça :
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval modèle Isotwin : erreur F9 !
    Bonjour à toutes et à tous,
    L'erreur F9 correspond à " défaut sur boucle pression d'eau ". Le vase d'expansion demande à être regonflé, pour cela il faut isoler départ et retour chauffage, vidanger la chaudière et gonfler à 0.9 / 0.8 b maxi à l'aide d'une pompe à cycle et d'un manomètre. TOut devrait rentrer dans l'ordre.
    Marc.
    célplombier
    Bonjour, merci de préciser Isotwin C24E ou C24E A, les codes erreurs semblent varier et il faut trouver le numéro...
    Lien pour notice C24E
    http://www.saunierduval.fr/stepone/d...03-07-2006.pdf
    Ci joint les aides diagnostics C24E et C24E A
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    invite332de63a
    Merci pour toutes ses réponses Je ne sais pas quel est le modèle de la chaudière C24E ou C24EA. Je vous remercie en tout cas.
    RoBeRTo
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin : défaut f6 !
    Par invite48b9c2af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 23h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 07h34
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin C24E :code erreur F1 [résolu]
    Par invite9baaffba dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/08/2009, 15h39
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h49
  5. [Thermique] probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    Par invite751f30e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 08h51
