[Blanc] pb machine siemens siwamat 8080,
    inviteb634c7e6
    Unhappy pb machine siemens siwamat 8080,
    j'ai un problème avec une machine à laver de marque siemens siwamat 8080 que j'ai récupérer de ma grand mère, qui ne c'est jamais plein de cette machine, seulement avec moi quand je la mets en marche en programme blanc et couleur, elle saute le programme elle ne rince pas et essore pas. je suis donc obliger de la mettre en marche plusieurs fois pour qu'elle rince et essore. et en programme synthétique elle essore pas, je suis obliger de la mettre en programme blanc et couleur essorage pour qu'elle essore.
    j'ai vérifier et nettoyer le filtre et il n'y avait rien de coincé dedans. je ne sais plus quoi faire surtout que chez ma grand mère, la machine fonctionner parfaitement.
    est ce possible que la pression d'eau ne soit pas assez forte pour cette machine ?
    merci de votre aide
    bonne année à tout le monde
    invite53552b1a
    Re : pb machine siemens siwamat 8080,
    blublue bonjour,
    Non ,la pression d'eau n'a rien avoir ,ce n'est pas ton problème.
    N'as tu rien d'autre comme symptômes,
    -elle prend bien de l'eau à chaque phase du programme (prélavage,lavage,rinçage)?Con trôle peut être tes électrovannes.
    -Le tambour tourne t il,chauffe t elle bien,...
    inviteb634c7e6
    bonjour petitprof
    oui elle prend bien l'eau car le linge est a chaque fois gorgé d'eau. le tambour tourne normalement. pour être plus clair je suis obliger de la faire tourné 3 fois c'est a dire 1 fois pour qu'elle lave, une deuxième fois pour qu'elle rince et une troisièmes fois pour qu'elle essore. elle veut pas faire tout sa en une seule fois. il y a pourtant bien de l'eau qui s'en va lors de la vidange
    invite53552b1a
    Es tu certain qu'elle vidange bien toute l'eau,d'accord elle vidange mais peut être pas vite assez.Autrement il te reste la chambre de compression à contrôler,nettoyer (c'est la grosse durite qui sort de la cuve vers un petit tuyau qui lui va au pressostat).A+
    on va commencer par le plus simple et sans aucun démontage,
    la bécane fonctionne chez grand mère et pas chez vous
    qu'est ce qui peut être différent??
    -1- la dose lessivielle,
    pour peu que vous ayez la main trop lourde en produit,
    ne pas chercher dans ce cas pourquoi l'essorage est refusé
    la vidange a bien lieu mais est incapable de vidanger de la mousse qui encombre une chambre de compression
    auquel cas le pressostat ne peut basculer en niveau bas pour alimenter le moteur en essorage
    l'obligation dans un tel cas est d'attendre que la mousse se soit transformée en eau lessivielle qui elle,
    sera évacuée par la pompe de vidange ce qui demande un "certain temps"
    pour confirmer ma proposition effectuer ceci:
    -1-mettre une charge de linge de 5 kgs
    -2- un programme classique style coton
    -3- sélectionner une vitesse d'essorage la plus rapide
    -4- ne mettre aucun produit lessiviel
    -5 voir le résultat
    ensuite l'on avise
    inviteb634c7e6
    bonjour richard 31
    je viens d'essayer votre proposition (sans lessive) est la machine réagi pareil elle n'essore pas et n effectu pas le rinçage. elle prend de l'eau, fait tourner le tambour un peu et la elle passe a l'essorage en vidant un peu d'eau mais le tambour tourne à la même vitesse ( sans acélération du tambour ) et s'arrette elle fait donc pas l'essorage et kan j'ouvre le tambour le linge est trempé
    invite32acbc3b
    bonsoir,bons vous avez fait les test de richard, controlez les charbons moteur voir si ils ne sont pas en fin de course !cdt florian
  1. [Blanc] LL Siemens Siwamat 8080 :commander par USB ?
    Par invite372c57cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2009, 21h05
  2. [Blanc] LL Siemens Siwamat 8080 : n'essore plus !
    Par invite6eaf229f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2009, 08h36
  3. panne siemens siwamat 8080
    Par invitef3d28e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2007, 21h11
  4. Problème essorage machine à laver Siemens Siwamat 8080
    Par invite3b10454b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 23h25
  5. lave linge Siemens siwamat 8080
    Par invite203ee2a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 18h43
